RechercheV, mauvais résultat
j'ai un problème avec la fonction RECHERCHEV.
Je vous ai mis en pièce jointe mon exemple qui pose problème.
Je ne cherche pas à résoudre le problème, mais plutôt à comprendre le pourquoi du comment..
J'ai un soucis avec la recherche verticale du résultat 7.
Le chiffre 7 pose problème..
Mercu d'avancE.
47probleme.zip (4.44 Ko)
Petit détail : la formule de la colonne D peut être simplifiée ainsi :
=RECHERCHEV(E5;$F$4:$G$13;2;0)
Le premier paramètre doit correspondre à une seule cellule.
Sinon, j'ai repris tes données sur un fichier tout neuf sans rencontrer ton souci.
Question : d'où vient ton fichier ?
Version d'Excel ? ou OOo ?
le problème vient du nombres de chiffres aprés la virgule.
=ARRONDI.SUP(B5;1) te mets 80 et en réalité il y a 79,00
=ARRONDI.SUP(B5;2 )t'affiche une autre données
A +
il me semble avoir trouvé une solution (matricielle) qui resoud le probleme de l'arrondi
31apnww.zip (4.59 Ko)
faut voir ?
Une solution qui semble fonctionner sans que je puisse expliquer pourquoi la formule initiale ne fonctionne pas :
en C5 :
=ARRONDI.SUP(B5*100;-1)/100
Edit :
Un poil plus simple :
=ARRONDI.SUP(B5*10;0)/10
@ thibo: même en refaisant cette simple fonction sur d'autres feuilles xls, 2003 ou 2007, sur différents PC, le résultat étrange est le même.
@henri: pourquoi la cellule D7 donne un bon résultat alors ? Sinon, je devrai avoir un 6 si ton raisonnement est valable.
@tulipe_3 : merci, mais j'avais déjà réussi à résoudre mon problème en formatant mes valeurs en TEXTE.
@thibo : pareil.
Donc, j'aimerai plutôt savoir d'où provient ce bug ?!
Pourtant simple, pas d'erreur (selon moi), ... ?
D'autres idées?
Bonne journée.
a l'occasion ce fichier est issu d'un collage ;j'ai deja eu le tour a propos d'une nb.si qui me renvoyait des valeurs farfelues => remise au format de l'ensemble pour quelques cel "recalcitrantes"
bonne journée
Avec Excel 2003
Dans "Outils" "Options" onglet "Calcul", il faut cocher
"Calcul avec la précision au format affiché"
selon la préconisation de Microsoft
http://support.microsoft.com/kb/214118/fr
Merci,
mais comme je l'ai déjà expliqué, je souhaiterai savoir pourquoi ce problème se présente.
De plus, il est déconseillé de laisser cette case cochée, au risque d’altérer des résultats s'y référant.
re,
L'explication se trouve dans le lien proposé par Amadeus.
Et je suis d'accord avec toi, je déconseille de cocher cette case car si ça permet dans le cas présent de résoudre un problème, ça peut en provoquer d'autres.
Sinon, le problème se posant pour les nombres avec décimales, la solution que je t'ai proposée ce matin (multiplier par 10 ou 100) permet de travailler avec des entiers et de ne plus avoir ce souci
Il y a, en informatique, certaines contraintes (ou bugs) dont il faut connaître les conséquences pour savoir y faire face.
Je serais curieux de savoir si ce souci se produit également sur OOo.
Bonsoir
Thibo, j'ai vérifié et le problème ne se rencontre pas sur OOo
Amicalement
Nad
re,
Salut Nad
La balle est donc dans le camp de Microsoft.
Sauront-ils, voudront-ils corriger ce bug !!!
Bonne soirée à tous
Si tu fait référence au problème de la virgule flotante, il est également présent dans Calc.
Il est d'ailleurs commun à tous les tableurs.
Rechercher des sujets similaires à "recherchev mauvais resultat"
