RechercheV avec 2 critères variables
bonsoir à tous
je cherche une fonction pour trouver un résultat d'après deux critères issus de liste déroulante.J'ai joint un fichier qui sera plus parlant.
=GAUCHE(SUBSTITUE(E14;CAR(32);"");2)&D14
Je ne sais pas ce que tu as mis comme formules dans ton tableau, elles n'ont ni queue ni tête, avec plein de références circulaire.
Sinon c'est :
=INDEX($B$2:$I$9;EQUIV(D14;code;0);EQUIV(E14;$B$1:$I$1;0))
mais ça te ramènera 0, sauf si tu fais un copier-collage spécial valeurs de ton tableau pour enlever toutes ces formules sans aucun sens.
eric
A moins que tu aies une raison particulière d'utiliser ces formules, je te propose ceci
Bonsoir eriic et amadéus
pour répondre à ériic il fallait comprendre que je n'ai mis qu'une partie de mon tableau juste pour expliquer mon problème ,d’où l'incohérence des formules (il y a une cinquantaine de colonnes dans le tableau source).
Pour amadéus j'ai regardé la solution que tu proposes cela devrait permettre de m'en sortir.
Meric à tous les deux d'avoir plancher sur mon problème
un essai
33xmax.zip (5.55 Ko)
bonjour Amadeus : dans la col cht et sv ;il n'y a que des 1 .......
de plus je n'ai pas compris comment Xmax arrive a concatener avec H2 .........????
Bonsoir tulipe_4
puisque tu réponds à mon problème , je te sollicite pour te poser un autre problème avec le même fichier.
comment faire avec des valeurs saisie dans les cellules (voir fichier joint pour exemple).
Merci à toi
40xmax.zip (4.71 Ko)
ok, je vous laisse alors...
re
bonjour eriic
ne me laisse pas tomber ;parce que comme d'habitude ça va se terminer avec une belle solution vba ; vu le nb de colonne .......
et pour le coup avec mes" formulettes" ...........
et pour xmax
utlise la solution de Erric index(equiv......
bon maintenant si ton tableau impose un mixe des 2 solutions ;fait le savoir ; parce que ce ne sera plus le meme tabac
Bonjour Tulipe_4
Tulipe_4 a raison
=INDEX($A$2:$I$9;EQUIV(D14;code;0);EQUIV(E14;$A$1:$I$1;0))
44xmax.zip (4.74 Ko)
c'est parfait ,mon problème est réglé.
merci à tous les 3 pour votre aide,je viens souvent consulte sur le forum et pour les quelques fois ou j'ai posé une question,c'est que du bonheur.
Rechercher des sujets similaires à "recherchev criteres variables"
