RechercheV
Bonjour à Vous excellistes !
Je cherche à résoudre le problème suivant.
Colonne A : nom de communes
Colonne B = à remplir
TAB :
Colonne F : nom des communes
colonne G (pas utile)
colonne H : fournisseur d'eau
Je souhaite entrer en colonne B le fournisseur d'eau par communes, grace à mes recherches, j'utilise la formule rechercheV (=rechercheV(A1;TAB;3;FAUX)
Néanmoins, il y a parfois plusieurs fournisseurs d'eau par communes (donc plusieurs lignes par commune et ce n'est pas le cas en colonne A)
Y'a t'il un moyen pour remédier automatiquement à ce problème ?
Je vous remercie d'avance
Julien
Reste à savoir comment tu veux remédier.
Afficher tous les fournisseurs dans la même cellule?
A te lire
je n'ai pas précisé en effet
Je préfère avoir un fournisseur par ligne :
Exemple :
A1 : Paris
A2 : Paris
B 1 : fournisseur 1
B 2 : fournisseur 2
Si ce n'est pas possible, je suis tout de même preneur de l'autre solution.
Bien cordialement,
Julien
Solution 1 avec une fonction personnalisée.
16juliennn.zip (7.84 Ko)
Solution 2 avec colonne supplémentaire d'index
16juliennnv2.zip (5.76 Ko)
Merci Amadéus.
Pour Recherchemultiples, je comprends la formule.Je pensais l'utiliser mais n'ai pas réussi à l'appliquer dans mon document test (cf fichier joint).J'ai pourtant repris exactement ce que tu as fait.
La solution deux est plus intéressante pour moi par soucis de visibilité, mais je la trouve sincèrement complexe, je me suis donc centré sur la première solution.
Julien
Je t'invite à reprendre le fichier que je t'ai envoyé pour la solution 1.
Une fois ce fichier ouvert tu fais Alt+F11
ceci ouvre l'éditeur VBA et dans la fenêtre de gauche, tu lis VBAproject (juliennn.xls), Feuil1, Feuil2, Feuil3, Module1, ThisWorkbook.
Tu double-cliques sur Module > Le code s'affiche dans la fenêtre de gauche.
Sans ce code, la fonction personnalisée ne peut pas fonctionner et donc, la formule n'est pas opérationnelle.
Rechercher des sujets similaires à "recherchev"
