Rechercher une valeur qui est présente plusieurs fois
Une nouvelle fois je reste bloqué...
Je vous pose le contexte : j'ai un fichier avec près de 1000 lignes. C'est en fait une liste de données que j'ai recensé sur différents rapports avec lesquels je travaille. Je cherche à lister toutes les données que j'utilise au travers de ces différents rapports. Comme vous pouvez l'immaginer, certaines de ces données apparaissent plusieurs fois dans la liste. J'ai donc trié et filtré la liste en supprimant les doublons. Mais maintenant, je cherche un moyen d'indiquer, pour chaque donnée, dans quel rapport elle apparait.
La fonction RechercheV me retourne le dernier rapport uniquement et ne fonctionne de fait pas.
Y a-t-il un moyen simple de sortir la liste de tous les numéros de rapports dans lesquels la donnée apparaît (pour chaque ligne / donnée) ?
Je joins un exemple où j'ai en première colonne le numéro de rapport, puis le nom de la donnée, que j'ai ensuite triée, et épurée (retrait des doublons). J'ai créé à la main la liste que je cherche à avoir via une formule... Mais avec plus de 1000 (près de 300 après épuration) je désespère de devoir me coller cela à la main...
Merci d'avance si vous arrivez à me faire avancer un peu...
Etienne
700recherche.xls (15.50 Ko)
Avec une fonction personnalisée
Explication dans le fichier
4'797recherche.zip (8.62 Ko)
bonjour Epffyfer le forum
ton fichier en retour, mais ton exemple est faux Numéro de Client et Numéro du Client c'est pas pareil !!! ou alors?????
a+
Papou
EDIT: Excuse Amadéus je n'avais pas rafraichi et pas vu ta réponse !!!!
1'098recherche-v1.zip (12.35 Ko)
bonsoir
en passant avec sommeprod
1'699epfifer.zip (5.12 Ko)
cordialement a tous
Bonjour à tous !
Une fois de plus je m'incline très bas devant le niveau stratosphérique de vos réponses
J'ai au final opté pour la solution d'Amadeus qui me permet de réutiliser dans la feuille la fonction avec un minimum de complication (paramètres faciles à manipuler), les autres solutions sont super aussi et je les garde bien au chaud !
Merci beaucoup de votre aide, je retourne à mes tris
Rechercher des sujets similaires à "rechercher valeur qui presente fois"
