Recherche verticale avec conditions
y a t'il quelqu'un pour m'expliquer clairement comment réaliser des incrémentations de cellule en fonction d'un tableau de correspondance (qui se trouve sur autre fichier)
exemple :
- dans un fichier de destination ; 3 colonne
la première qui est celle où je veux faire correspondre une valeur
une deuxième qui indique un champ fixe (n° de rue)
une troisième qui indique un champ fixe (nom de rue)
et sur un autre fichier, pour chaque n° de rue et nom de rue il y a une valeur fixe.
C'est cette valeur fixe que je veux rapatrier.
Quelqu'un peut m'aider ?
Je sens bien qu'il y a de la recherche verticale....mais je calle.
GREGORY
=SI(ESTNA(RECHERCHEV(A1;Tableau_Client;3));"";RECHERCHEV(A1;Tableau_Client;3))
A1 valeur cible
Tableau_client Valeur du tableau
3 Valeur 3 ème colonnes
Peux tu joindre 3 lignes anonymisées de ton classeur, la réponse sera plus simple à formuler
FINDRH
Merci à vous deux....mais ce n'est pas exactement çà ....mais on approche j'en suis sur.
je vais reformuler + simplement.
dans un fichier (appelons le source) ; en colonne G il y des valeurs que je cherche à rapatrier.
en colonne E il y le numéro de rue
et en colonne G le nom de rue
un fichier du type 3000 lignes
et dans mon fichier de travail, en colonne D je veux faire tomber ladite valeur en fonction de ce que j'ai dans ce fichier en colonne G (nom de rue) et colonne I (numéro de rue)
+compréhensible ?
sinon on peut s'échanger les fichiers ou pas ?
GREGORY
je maintiens que trois lignes de chaque onglet du classeur concerné valent 20 pages d'explications..... anonymiser les nom et villes ne prend pas tant de temps que cela
FINDRH
je ne comprends pas ce que tu me dis !
je suis prêt à suivre tes conseils
GR
Si tu veux une réponse exploitable il vaut mieux que tu joignes un extrait de ton classeur à ton message, en ne laissant que 3 à 5 lignes par onglet. ( voir bas du message option cliquer sur ajouter des fichiers joints..) puis Ajouter
Si les données sont confidentielles, anonymises les ( nom A1, A2 ....) villes (v1 v2) code postal 10000 20000 ) etc
Les réponses seront très rapides et transposables sur ton fichier d'origine
FINDRH
et voilà.
merci de ton aide.
GREGORY
11source-ctc.zip (14.61 Ko)
tu penses que tu pourrais me dépanner ou pas ?
GREGORY
Ci joint les deux fichiers à mettre dans le même dossier
Ouvrir excel puis "Fichier ouvrir" source puis Fichier Ouvrir Maquette résultat; les deux fichiers doivent être ouverts pour que cela fonctionne. pour plus de sécurité, après cette première ouverture enregistrer les deux fichiers puis fermer maquette résultat puis source.
J'ai mis des nom dans les entêtes des colonnes source et créé un identifiant unique( nr+rue) dans NRRue. A chaque changement( ajout ou ,modif de source) il convient de renommer ces zones. Tout sélectionner, outil Formule, gestion des noms, depuis sélection, ligne du haut)
Il serait plus efficace de créer un onglet source dans ton classeur cela éviterait tout pb en cas de déplacement de fichier
Si tu veux figer le résultat de la formule, sélectionner, copier la colonne, coller valeur sur elle même
FINDRH
ci joint le lien pour le classeur maquette trop gros pour le forum, donc a télécharger
https://www.cjoint.com/c/EJni30LuIuz
23source-ctc.zip (19.88 Ko)
merci beaucoup....
à la lecture de ta formule
=SI(ESTERREUR(DECALER('[source CTC.xls]Feuil1'!$D$1;EQUIV(I4&G4;'source CTC.xls'!NRRUE;0);3));0;DECALER('[source CTC.xls]Feuil1'!$D$1;EQUIV(I4&G4;'source CTC.xls'!NRRUE;0);3))
peux-tu me dire à quoi correspond le 3 ?
Rechercher des sujets similaires à "recherche verticale conditions"
