RECherche V avec 2 lignes de solution !?
je suis en panique et je viens de decouvrir votre site qui m'a l'air très bien.
cependant, j'ai besoin d'une aide urgente svp.
je dois compléter une fiche fournisseur.
je dois completer la longueur carton pour 1 uvc précis (selon feuille 2), mais dans notre tableau de données logistique, NOUS POUVONS AVOIR 2 OU PLUSIEURS uvc POUR LE même article.
comment faire pour qu'il me chosisse l'UVC qu'il me faut et pas un autre pour le même article.
pour la ref 1331000, j'ai toutes les données, quelq'unpeut m'aider SVP ,
JE JOINs LES FICHiers.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/aide_excel.xls
La base de la recherche est le code article sur la fiche fournisseur
suis-je claire opu avez vous besoin de précisions
J'ai regardé ton fichier ce matin, mais je n'y ai rien compris.
Me disant que d'autres étaient probablement plus malins que moi ...
Mais non, cela me console, je ne suis pas le seul.
Dans quelle cellule de quelle feuille veux-tu obtenir quel résultat ?
Une petite explication de tes abréviations ne feraient pas de tort : ucv, ... ?
Comme Dré, je n'ai pas tout compris...
Mais d'après le titre de ton fil et ta demande "....NOUS POUVONS AVOIR 2 OU PLUSIEURS uvc POUR LE même article."..., si tu utilises une RechercheV à partir d'une même référence, la formule te renverra toujours la première valeur trouvée.
Il te faut donc créer une ref article différente pour chaque ligne de ta base de données.
A te lire
Dan
alors, je veux que dans le fichier fournisseur la longueur carton soit complétée.
Mais la base, c'est l'onglet logistique.
pour la ref 1331000, vous remarquerez qu'il y a 2 possibilités de longueur (colonne T) et 2 Unité de Vente Consommateurs (UVC) égaleement (colonne L)
Si dansma fiche produit, j'indique un UVC carton de 5 il faut que 160 s'affiche et si je mets 10 - 275 doit s'afficher
est ce plus calir maintenant ?
Il est où le fichier fournisseur ?
Dans quelle cellule ?
Si dans ma fiche produit, j'indique un UVC carton de 5
Pour que ce soit plus clair, il faudrait fournir un fichier avec des valeurs inscrites et signaler les cellules pour lesquelles une formule est souhaitée.
Fichier fournisseur : onglet 1 / - 38%
LA LONGUEUR CARTON : M12 (l'information se situe dans l'onglet logistique colonne T)
Dans quelle cellule ? M10
Dans quelle cellule ? M12
voila, c'est un peu plus clair ?
Merci,
oui, une collègue m'a proposé cette formule, mais elle a des contraintes :
  • pas de case vide ou remplacer par 0
  • pas de texte ou remplacer par 0
je suis obligée de modifier mon fichier de base qui en comporte (case vide et texte).
En plus, en cas d'ajout supplementaire de ligne, la formule ne fonctionne plus
est ce la seule solution ?
Ton exemple ne comporte ni cellules vides ni texte, donc pour moi il n'y en a pas.
Pour les cellules vides, pas de problème, fais l'essai.
Pour le texte, c'est exact, mais je ne vois pas bien comment on pourrait exprimer une longueur en texte (si ce n'est en toutes lettres !).
Les plages de données (lignes 5 à 7) sont à adapter suivant tes besoins.
La formule (en M12) :
=SOMMEPROD((Logistique!C5:C70=Y6)*(Logistique!L5:L70=M10)*Logistique!T5:T70)
fonctionne très bien (avec des cellules vides !)
Il faut simplement que les plages soient de longueurs identiques (ici de 5 à 70).
Si cela ne fonctionne pas, remets un fichier exemplatif avec tous les cas de figure possibles.
Rechercher des sujets similaires à "recherche lignes solution"
