Recherche multi critères ou multi dimention
existe-t-il une solution pour effectuer des recherche de valeurs selon 2 critères :
  • critère 1, dans la ligne 1 du tableau
  • critère 2, dans la colonne 1 du tableau.
Mon problème avec rechercheV ou rechercheH est qu'il faut indiquer soit le numéro de la ligne, soit le numéro de la colonne.
Comment passer outre ces numéro (ligne ou colonne) ?
Merci d'avance de votre aide si vous avez une idée.
Voici un fichier pour illustrer ma question :
Re
Une proposition :
En B5 :
=DECALER(INDIRECT(B$4&"!A2");;LIGNES($1:1))
En B17 :
=DECALER(INDIRECT(B$4&"!A3");;LIGNES($1:1))
Ces formules s'incrémentent vers la droite et vers le bas
Comme tu le vois, la formule de base est :
=DECALER(INDIRECT(B$4&"!Ax");;LIGNES($1:1))
Tu n'as donc que le x à modifier à chaque changement de résultat :
Résultat A = A2
Résultat B = A3
Résultat C = A4
etc ...
Amicalement
Nad
Bonsoir
Peut etre plus complexe que Dan, mais bon je l'avais terminé alors je le post
Bonsoir
Salut Nad, CB60 (Moi aussi)
Plus complexe, si on ne sait pas où se trouvent les RésultatsA,B,C et Commercial1,2,3
Matricielles
Tableau 1, formule en B5 qui s'incrémente sur tout le tableau
=DECALER(INDIRECT(B$4&"!$A$1");MIN(SI(INDIRECT(B$4&"!A1:K100")=$A$4;LIGNE(INDIRECT(B$4&"!A1:K100"))))-1;MIN(SI(INDIRECT(B$4&"!A1:K100")=$A5;COLONNE(INDIRECT(B$4&"!A1:K100"))))-1)
Tableau2, formule en B17
=DECALER(INDIRECT(B$16&"!$A$1");MIN(SI(INDIRECT(B$16&"!A1:K100")=$A$16;LIGNE(INDIRECT(B$16&"!A1:K100"))))-1;MIN(SI(INDIRECT(B$16&"!A1:K100")=$A17;COLONNE(INDIRECT(B$16&"!A1:K100"))))-1)
17qcm-usf-v1-0.xlsm (281.29 Ko)
plutôt super balaise comme formule... je vais me concentrer un peu pour la comprendre.
En tout cas merci beaucoup pour ta réponse.
Je te tiens au courant
31qcm-usf-v2-0.xlsm (288.22 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recherche multi criteres dimention"
