Recherche de date à date
J'ai un fichier base de données avec lequel je fais une recherche de date à date. Je rentre mes dates avant et après respectivement en C3 et E3.
La macro calcule la moyenne du taux de performance des jours choisis par équipe (Feuille LC101) et les place dans les cellules D6:D8 de la feuille ‘’Bilan’’.
Mon problème : Avec la macro, il faut connaitre la date avant le plus tôt et la date après le plus tard pour que que cela fonctionne car si on rentre une date hors de ces limites cela ne marche pas.
Par exemple si je saisi 01/02/2016 , je voudrais que les calculs se fassent même si les dates commences le 02/02/2016.
Auriez-vous une idée s'il vous plaît ?
17essai-v1.xlsm (29.57 Ko)
Salut,
Normalement, le fichier ci-joint devrait faire l'affaire.
Comme il s'agit de la suite de ton problème, tu aurais pu rester sur l'autre fil
19essai-v2.xlsm (30.76 Ko)
Merci pour ton aide.
Au passage, j'ai pu continué la suite de la macro sur l'autre problème.
MERCI
Tant mieux si j'ai pu t'aider.
La prochaine fois ne te gênes pas de revenir sur le fil concerné dire un p'tit merci (selon notre Charte)
Bonnes salutations.
Rechercher des sujets similaires à "recherche date"
