Recherche d'écart entre deux valeurs
Bonjour à toutes et tous,
je viens vers vous car je souhaiterais calculer l'écart entre deux résultats mais par tout le temps au même endroit...
Je vous joins un fichier qui sera nettement plus clair.
En gros, il faudrait au préalable rechercher deux cellules dans la même colonne sont identiques et calculer l'écart entre ces deux valeurs en %age....
Je sèche complet...
Merci d'avance pour vos retours
10test.xlsx (12.18 Ko)
Ci joint ma solution
les resultat sont different car on divise par la valeur de la ligne...
10test.xlsx (12.70 Ko)
A+ François
je ne comprends pas trop car par exemple pour "G" et "E", il y a une variation de respectivement 14% et 20% alors qu'il n'y a pas d'autre valeur..!?
Mon idée était que lorsqu'il y a 2 fois "B" par exemple, il calcule la variation et si une valeur est seule, en l'occurrence dans mon fichier le "G" et le "E", il n'y a pas de variation.
Merci pour ton aide en tout cas !
un essai
17spark.xlsx (14.17 Ko)
@tulipe_4 : c'est exactement çà !!! Merci beaucoup.
Je dois avouer que je n'arrive pas à comprendre la formule SOMMEPROD(GRANDE.VALEUR((A$2:A$20=A2)*(B$2:B$20);1))...
merci
En mieux
16spark2.xlsx (14.38 Ko)
avec une formule matricielle en plus....
Que demander de plus ;)
Rechercher des sujets similaires à "recherche ecart entre deux valeurs"
