Recherche caracteres differents entre 2 cellules
Bonjour a tous,
j ai 2 cellules en colonne A et B et je cherche a pouvoir identifier les lettres de la cellule de B1 qui ne sont pas presentes dans la cellule A1. Je ne sais pas comment m y prendre.
A B C
BGVT BTVG => OK pas de difference
BGT BVT => je veux mettre en evidence la lettre V
BRGT BT => je veux mettre en evidence les lettes R et G.
J ai cherché par des formules, mais j ai pas trouvé car comme l odre des caracteres ne m interesse pas je ne peux pas utiliser Exact. Moi ce qui m interesse c est vraiment, independament de l ordre, d identifier les carateres non communs entre 2 cellules.
j ai reussi avec des recherchev et stxt a avoir quelque chose mais ca me prend 10 colonnes, je voudrais bien faire plus court....si quelqu un a une idee.
merci bien
floreli
Un essai avec une macro VBA ...
63floreli.xlsm (19.65 Ko)
une approche
45florelli.xlsx (9.15 Ko)
Merci a vous deux !
La proposition de Gyrus me plait bien , sauf j aimerai bien transformer les SUB en une fonction pour pouvoir par la suite exploiter les resultats dans d autres calculs. j ai essayé avec mes petites notions de VBA, mais j y arrive pas.....
Est ce que vous pouvez m aider encore un peu svp ? je veux "juste" avoir comme resultat en colonne C, les lettres de la colonne B qui different de la colonne A
Tulipe ca ressemle a mon idee en bcp plus performant, je vais regarder pour l adapter aussi ma feuille.
C'est jouable avec une fonction, mais il faut que tu apportes un éclaircissement.
Dans ton dernier message, tu indiques :
Je veux "juste" avoir comme résultat en colonne C, les lettres de la colonne B qui diffèrent de la colonne A
Cela ne correspond pas à ta demande initiale "BRGT BT => je veux mettre en évidence les lettres R et G. "
Dans ce cas, le résultat correspond aux lettres de la colonne A qui diffèrent de la colonne B.
Il va falloir choisir ... ou chercher à obtenir l'intégralité des différences entre les 2 colonnes et pour cela effectuer 2 traitements :
  • contrôle des lettres de la colonne B qui diffèrent de la colonne A,
  • contrôle des lettres de la colonne A qui diffèrent de la colonne B.
A toi de voir ...
Merci Gyrus pour ton aide,
effectivement c etait pas clair et pour moi non plus d ailleurs. Du coup ta remarque m a fait reflechir un moment et j en suis arrivé a la conclusion que j ai besoin de 2 choses differentes, j ai mis en fichier joint un exemple concret de ce dont j ai besoin.
1/ j ai bien besoin d afficher en resultat les lettres d une colonne qui ne sont pas communes a une autre => controle 1 de mon fichier
2/ il me faut aussi pouvoir analyser les lettres de la colonne P dont le nombre est = 0 dans ma matrice. Je veux afficher les lettres dont l occurence est = 0.
J ai tenté des choses avec des combinaisons de index equiv stxt rechercheV/H, sans succes....
merci a tous et bonne journée.
Un essai avec 2 fonctions personnalisées.
39floreli-2.xlsm (20.18 Ko)
Merci bcp Gyrus !!!
le controle 1 marche parfaitement, je l ai deja adopté
par contre le controle 2 je n arrive pas a l utiliser. je vois bien que dans ton fichier ca marche sur la plage sélectionnée mais quand j essaie sur une autre plage ou dans un autre fichier, rien ne se passe.
Est ce que plage doit toujours etre entre les colonnes F et N ?
merci
15floreli-3.xlsm (20.15 Ko)
La fonction prend en compte les valeurs de la plage sélectionnée mais effectue le comparatif des lettres avec la plage F2:N2.
OK merci , j ai compris comment changer la plage mais par contre j ai un autre problème toujours avec la formule contrôle_2.
quand le premier argument de la formule fait référence a une cellule d une autre feuille ça ne marche pas, il faut faire F9 pour forcer le calcul et la ça marche.
Mes connaissances en VBA sont très limitées, j ai essayé de mettre calculate a la fin de la formule, mais ça ne change rien.
As tu une idéé s il te plait ?
floreli
16floreli-4.xlsm (17.06 Ko)
Tu peux placer ce code dans le module de la feuille "2" pour forcer le recalcul lorsque la feuille est activée.
    Calculate
super, un grand merci pour ton temps et ton aide !
Rechercher des sujets similaires à "recherche caracteres differents entre"
