Récapitulatif de colonnes selon contenu de la colonne
Je travaille sur un fichier dans lequel j'entre des rapports puis inscrit un X dans la colonne correspondant à la section à laquelle ce rapport se réfère.
Le fichier joint n'est qu'un extrait, en réalité il y a plus de 120 sections. Ce qui commence à devenir difficilement gérable pour avoir rapidement un coup d'oeil sur quelles sections sont concernées par quel rapport.
Mon but est de savoir s'il y a moyen par une fonction, et donc SANS VBA, d'ontenir un résumé dans la colonne B de toutes les sections dans laquelle le rapport de la ligne en question a un X en dessous.
Par exemple, pour la ligne 4, dans la colonne B le résultat escompté serait : "1.1, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3".
D'avance merci pour votre aide !
23recap.xlsx (10.59 Ko)
Donc sans Vb , mais c'est .........
27dams.xlsx (12.86 Ko)
Avec Excel 365, la formule serait :
=SUBSTITUE(SUPPRESPACE(SUBSTITUE(JOINDRE.TEXTE(" ";VRAI;(C4:U4="x")*(C$3:U$3));0;""));" ";"/")
Mais il faut Excel 365 !
@tulipe_4
C'est justement le type de choses que je voulais éviter... J'avais commencé par quelque chose dans la même lignée (mais simplifée) du type
=IF(C5="x";C3;"")&"-"&IF(D5="x";D3;"")&"-"&......
Pour 10 colonnes ça va, pour 120 ça devient peu pratique.
@Jean-Eric
Grand merci pour cette solution, c'est impeccable. Heureusement, je possède Office 365. Cela va me gagner un grand temps.
Merci et bonne journée !
Ce n'est plus Office 365 mais Microsoft 365 !
Modifie ton profil...
Rechercher des sujets similaires à "recapitulatif colonnes contenu colonne"
