Recalcul (instruction Excel 7) remplaçé par Recalculate, ne fonctionne pas
Sub Auto_Open()
Application.WhenRecalculate = "Alarme"
Sub Alarme()
If Sheets("Résultats").Cells(2, 3) > 100 Then
For Sound = 1 To 3
Bip
For Delay = 1 To 200000
Next Delay
Next Sound
Cette macro ne fonctionne pas, j'ai du faire une erreur qq part.
A tester
Sub Auto_Open()
    ' Assurez-vous que l'événement est correctement configuré
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "Alarme"
Sub Alarme()
        For Sound = 1 To 3
            Beep ' Utilisez Beep pour émettre un son
                ' Boucle vide pour créer un délai
            Next Delay
        Next Sound
Si cela convient passer le sujet en résolu
Crdlt
For Sound = 1 To 3
(Variable non définie)
a tester
Sub Auto_Open()
Sub Alarme()
        Dim Sound As Integer
        Dim Delay As Long
        For Sound = 1 To 3
            Next Delay
        Next Sound
J'entre la valeur 120 (donc je dépasse la valeur 100), et je n'entends pas de Beep
regarde ce fichier voir les codes
14classeur1.xlsm (14.81 Ko)
je n'arrive pas à ouvrir le fichier parce que je suis sous Excel 2003
essaie de mettre ce code dans ta feuille "Résultats" en faisant alt+F11
j'ai fais l'essai chez moi j'ai 5 bips quand je change la valeur de C2
Sub Auto_Open()
Sub Alarme()
        For Sound = 1 To 5
            Beep
            Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01") ' Délai d'une seconde
        Next Sound
        MsgBox "La valeur dans C2 est inférieure ou égale à 100."
'Alarme
Alarme
Super, ça fonctionne, par contre le message la valeur est inférieure ou égale à 100, revient à chaque fois qu'on clique qq part dans la feuille, indéfiniment.
A tester remplacer le code par celui ci
Sub Auto_Open()
Sub Alarme()
        For Sound = 1 To 5
            Beep
        Next Sound
    If Not Intersect(Target, Me.Range("C2")) Is Nothing Then
        Alarme
ça fonctionne ! merci beaucoup, bonne soirée.
Merci pour le retour pensez à passer le sujet en résolu
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "recalcul instruction remplace recalculate fonctionne pas"
