Rassembler mêmes numéros d'un journal comptable
J'ai créé un tableau d'un journal comptable constitué ainsi
colonne 1 /colonne 2 /colonne 3 /colonne 4 / colonne 5 /colonne 6
ligne 1 : numéro comptable (ligne débit) /date / intitulé débit /chiffre débit /case vide /mode de paiement
ligne 2 :numéro comptable (ligne crédit) /case vide/ intitulé crédit / case vide/ chiffre crédit / case vide
puis je recommence pour chaque opération comptable
Je ne sais pas si cela est possible mais je souhaiterais créer une fonction de trie où je peux cliquer sur un des numéros comptables pour rassembler toutes les opérations comptables du même numéro et avec leur somme finale
Je pourrais simplement utiliser un trie croissant ou décroissant de excel puis faire le total manuellement, mais je serais obligé de recommencer chaque total de chaque numéro comptable à chaque fois que je modifierai le tableau
Est ce possible et comment procéder?
PS: je suis novice sur excel
Bonjour et ...
Il y a sans doute plusieurs façons d'arriver au résultat attendu (fonction SOMME.SI, Tableau Croisé Dynamique ... et j'en passe). Mais avant tout, il faudrait qu'on puisse visualiser (au-delà de la description que tu donnes) la structure du fichier, les types de données, etc.
Le mieux serait donc de joindre un extrait de ton fichier (en supprimant les données qui pourraient être confidentielles)
Merci pour votre retour
J'ai créé un exemple avec un petit tableau
24modele.xlsx (9.48 Ko)
Dans mon modèle je souhaiterais regrouper ensemble les numéros 5121 5122 5123 5124 et que cela me donne le total des montants correspondants à chacun ces numéros
Exemple:; dans mon tableau j'ai 4 lignes "Societe generale"
5121 Societe generale 50.54
5121 Societe generale 81.68
5121 Societe generale 123.58
5121 Societe generale 75.14
J'aimerais pouvoir avoir en 1 clic rassembler les numéros 5121 avec leur total = 330.94
Bonjour dede6363 et le forum
Voici une solution toute simple.
J'ai transformé vos données en Tableau Structuré.
Il faudra initialiser tous les N°s dans la feuille2. Les 2 listes servent à chercher le N° dans les cellules H2 et H4 (listes déroulantes) de la feuille1.
Cdt
Papy Henri
48dede6363.xlsx (12.95 Ko)
Merci beaucoup c'est super
Comme je suis novice je vais essayer de comprendre ce que vous avez fait pour pouvoir me débrouiller, ajouter des lignes, rassembler d'autres numéros etc
Je viendrai sur le forum vous poser des questions de ce que je ne comprends pas
Encore merci pour votre aide
Voici une autre idée avec la saisie des données par formulaire.
A adapter
Cdt
Papy Henri
23dede6363-bis.xlsm (28.84 Ko)
super Merci pour votre aide
Je vais essayer de comprendre tout cela et de reproduire en fonction de mes besoins. La nouvelle fonction "appel formulaire" sert à ajouter des lignes à travers un formulaire plutôt que le faire manuellement sur chaque ligne?
Bonjour dede6363,
Oui, le formulaire sert effectivement à ajouter des nouveaux enregistrements (2 lignes à chaque fois).
Cdt
Papy Henri
Rechercher des sujets similaires à "rassembler memes numeros journal comptable"
