Rapatrier texte autre feuille avec index equiv -2 critères
bonjour le forum
Je voudrais rapatrier des données textes en colonne A en fonction du mois et du lieu sur l'onglet RAP (données issues de l'onglet saisie)
JE n'arrive pas à rapatrier en fonction du lieu. voir exemple
Pas de macro SVP
Qui peut m'aider ?
merci
51essai-rapatrie.zip (10.77 Ko)
ci joint une proposition de récap mensuelle qui fonctionne
les zones se mettent en rouge les jours et formules concernées par les dates
Ai je bien compris ?
FINDRH
49essai-rapatrie.xlsx (18.05 Ko)
Bonsoir à tous
Merci d'avoir essayer mais j'ai du mal m'exprimer dans ma demande.
Il s'agit de trouver une formule dans la colonne A, à partir de A6
mais en tous les cas merci
ci joint refichier avec une explication
si quelqu'un peut m'aider
Ton fichier en retour
121essai-rapatrie.zip (11.42 Ko)
Bonsoir Amadeus
Chapeau, non seulement tu as compris la demande, mais tu y as aussi répondu avec une formule qui me laisse pantois !
Je vais essayer de la comprendre, mais c'est pas gagné d'avance !
Cordialement et bonne année 2015
FINDRH
Bonjour FINDRH
Heu..! Merci, meilleurs voeux.
Pas si compliqué, la formule LIGNE avec Index-Equiv donne la ligne du résultat (le premier)
pour trouver le second résultat, il suffit de décaler tous les champs pour recommencer la recherche à partir de la ligne suivant le premier résultat.
Merci à Amadeus qui s'est penché sur le problème
Pour être une formule, c'est une formule. Bien d'accord avec le message de FINDRH
Par contre, (voir fichier v3)
  • je ne pensais pas que l'on aurait pu toucher au tableau central (colonnes B à K) car j'avais une formule à rajouter en Sommeprod pour récupérer les chiffres en colonne I (quantité de l'onglet saisie), et là je ne peux plus. ces chiffres s'inscrivaient sur les zones rouges. Est-ce possible ?
  • Si je change de nom dans la colonne nom de l'onglet saisie, cela ne s'actualise pas sur l'onglet RAP et il y a un dédoublement ???
(voir BUCAREST EN JANVIER)
l'essai TOTO à Nice n'est pas conforme : il renvoie sur formule 5 et TOTO devrait n'apparaitre qu'une seule fois avec ses dates correspondantes
enfin, les deux dernières lignes de la feuille saisie ne sont pas prises en compte
Je sais, cela fait beaucoup de chose mais en tout cas les formules sont super sympa à étudier.
Merci beaucoup si vous avez une idée complémentaire
Bonne soirée
41v3.zip (14.59 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "rapatrier texte feuille index equiv criteres"
