Ranger/déplacer des fichiers dans des dossiers spécifiques
Je suis débutant en vba.
Je souhaite déplacer/ranger (déclenchement manuel) un nombre important de documents (environs 5000) dans dossiers spécifiques.
j'ai un fichier excel (qui contient plusieurs feuils) dont une feuil portant le nom de "tag_fichiers_dossiers", celle-ci contient 2 colonnes déjà renseignées :
- colonne "A" contient les noms de mes fichiers (avec extensions différentes : .pdf, .xls. doc...). Ces fichiers sont stockés dans mon local "mes documents\documents_a_ranger"
- colonne "B" contient le chemin vers les dossiers où chaque fichier doit être déposé. Une partie, sont des liens SharePoint que j'ai copié manuellement (il y a environs 100 dossiers, je n'ai pas trouvé le moyen de générer automatiquement les liens vers ces dossiers sous forme de liste) et l'autre partie sont des lignes vers des dossiers en local.
je cherche a créer une macro qui permet pour chaque ligne du tableau :
- vérifier si le fichier existe dans le dossier de destination. Si il existe alors le fichier existant devra être supprimé et remplacé par le nouveau.
- pour chaque ligne du tableau, déplacer (fonction de couper et non copier) le fichier portant le nom indiqué en colonne A dans le dossier qui est accessible suivant le lien SharePoint en colonne B.
- compléter la colonne C en indiquant "Rangement fait" ou "Rangement NOK" afin d'identifier ceux qui n'ont pas été rangé.
Merci bcp pour votre aide.
Bonjour et
Pour être raccord, tu devrais poster un exemple de ton fichier sans données perso.
Vite fait comme ça tu auras besoin de :
MkDir (chemin_du_dossier)
'qui va te creer le dossier s'il n'existe pas
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
FSO.MoveFolder / FSO.MoveFile / FSO.DeleteFolder
'Qui va deplacer le dossier/fichier ou le supprimer
Bonjour @Geof52, Bonjour à tous,
Merci pour ton retour et conseils.
J'ai déjà créé une moulinette pour créer les dossiers avec la fonction MkDir (chemin_du_dossier). Pas de soucis sur ça, elle fonctionne.
J'ai essayé de construire une seconde moulinette pour déplacer les fichiers et je n'ai pas réussi. J'ai bien pris connaissance des fonctions que tu m'as partagé sur la création, déplacement et suppression mais je ne sais pas comment composer pour arriver à une macro qui fonctionne
Voici en PJ un exemple
27exemple-1.xlsm (21.36 Ko)
Pour les dossiers SharePoint, les liens ne vont pas fonctionner dans l'état.
J'ai commencé a transformer le lien mais pas sur de mon coup donc j'ai laissé en commentaire le déplacement du fichier.
A tester
Sub Classement_Test()
Dim FSO As Object
Dim Doc_A_Ranger As String
Dim Doc_Dest As String
Dim Fic_A_Ranger As String
Dim Lig_Total As Integer
Doc_A_Ranger = "C:\Users\PK201\OneDrive - espace1\Documents\documents_a_ranger\"
Lig_Total = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For Lig = 2 To Lig_Total
    Fic_A_Ranger = Cells(Lig, 1)
    Doc_Dest = Cells(Lig, 2)
    'doc local
    If Left(Doc_Dest, 1) = "C" Then
        If Right(Doc_Dest, 1) <> "\" Then Doc_Dest = Doc_Dest & "\"
        FSO.MoveFile Doc_A_Ranger & Fic_A_Ranger, Doc_Dest & Fic_A_Ranger
        Cells(Lig, 3).Value = "Ok rangé"
    'doc SharePoint
        Doc_Dest = Replace(Doc_Dest, "/", "\")
        Doc_Dest = Replace(Doc_Dest, "https:", "")
        Doc_Dest = Replace(Doc_Dest, ".com\", ".com@SSL\")
        Doc_Dest = Replace(Doc_Dest, "%20", " ")
'        Doc_Dest = Replace(Doc_Dest, "%26", "-")
'        FSO.MoveFile Doc_A_Ranger & Fic_A_Ranger, Doc_Dest & Fic_A_Ranger
        Cells(Lig, 3).Value = "Lien a modifier ?"
Bonjour à tous !
Pour votre information, la demande est multi-postée.
@GEOF52 :
Merci infiniment, le scripte fonctionne dans certains cas partiellement.
Pour les dossiers avec lien Sharepoint, ça n'a pas fonctionné mais je pense avoir trouver une solution : Les faire remplacer par des liens One Drive.
J'ai eu cependant les erreurs ci-dessous, je me permets de te solliciter à nouveau, en m'excusant par avance d'abuser de ton expertise :
J'ai eu une erreur d'exécution '53' Fichier introuvable sur la ligne FSO.MoveFile Doc_A_Ranger & Fic_A_Ranger, Doc_Dest & Fic_A_Ranger
je pense savoir pourquoi : Dans le fichier Excel, j'ai 2 lignes portant le même nom de fichier, par contre dans le dossier "documents_a_ranger" il ne peut pas exister de doublant donc Windows ajoute un "(1)" sur le nom du fichier. Ce qui fait que Excel pense que le fichier n'existe pas et affiche cette erreur. Comment contourner cette erreur pour qu'il puisse continuer automatiquement le rangement puis compléter la colonne "C" avec la mention : "Fichier introuvable" ainsi je pourrai agir manuellement sur le fichier en corrigeant le nom du fichier dans Excel.
Après avoir corrigé manuellement le nom du fichier qui posait problème j'ai eu cette fois-ci une nouvelle erreur : '76' Chemin d'accès introuvable. Je suis retourné sur mon fichier Excel pour voir a quel ligne il s'était arrêté de déplacer et j'ai testé tous les chemins présents sur la colonne B. Ils fonctionnent tous. Comment contourner cette erreur et compléter la colonne "C" avec la mention par exemple : "Erreur chemin d'accès cible" ainsi je pourrai agir manuellement ?
Merci pour ton aide
@JFL :
Effectivement, j'ai posté ce besoin sur 2 forums, seul GEOF52 m'a répondu. C'est une première pour moi de solliciter une communauté experte sur un domaine. Par ton message, je comprends que je n'aurai pas dû poster ce besoin sur différents forums ?
J'ai rajouté les lignes si le dossier destinataire n'existe pas et si le fichier a ranger n'existe pas.
J'ai aussi supprimé la partie du sharepoint du coup a tester (normalement il ne va pas trouver le dossier destination donc mettre dossier non trouvé)
Dim FSO As Object
Dim LienFichier As String
If Right(Doc_A_Ranger, 1) <> "\" Then Doc_A_Ranger = Doc_A_Ranger & "\"
    'Verif dossier destination
    If Dir(Doc_Dest, vbDirectory) = vbNullString Then
        Cells(Lig, 3).Value = "Dossier non trouvé"
        GoTo Lignesuivante
    'Verif Fichier a ranger
    LienFichier = Doc_A_Ranger & Fic_A_Ranger
    If Len(Dir(LienFichier)) > 0 Then
        Cells(Lig, 3).Value = "Fichier non trouvé"
        GoTo Lignesuivante
    'dos local
Lignesuivante:
Il faut savoir que je test si dans la colonne B le lien commence par "C" (dossier local C:\) avec :
    end if
pour pouvoir le classer donc il faudra peut etre supprimer cette ligne ainsi que le End if vu qu'il n'y a plus de sharepoint.
Pour le message de JFL effectiment suivant la charte, il ne faut pas poster sur plusieurs forum car les "aidants" peuvent perdre leurs temps a répondre a quelqu'un qui a déja une solution.
Charte : https://forum.excel-pratique.com/excel/a-lire-avant-de-poster-charte-du-forum-et-informations-utiles...
Rechercher des sujets similaires à "ranger deplacer fichiers dossiers specifiques"
