Problème tableau Excel
Je travaille sur un fichier excel.
J'ai deux onglets (devis - recap devis)
Lorsque je saisie un devis, toutes les données se mettent automatiquement dans mon tableau recap devis.
Jusque là, tout va bien mais, le problème, c'est que dans ce tableau (recap devis), les ligne qui viennent s'ajouter par rapport à mes devis, s'inscrivent au-dessus de mes titres.
Exemple :
Date / Nom / Cial / CP / ......
Logiquement, les données venant de mon devis devraient se mettre en dessous de cette ligne et bien non !! elles se mettent au dessus.
Est-ce que quelqu'un aurait la solution à ce problème ?
Je vous en remercie.
peut tu joindre ton fichier ce serait plus simple à comprendre..
Amicalement
Adrien
Ok, ci-joint une partie de mon fichier (j'ai enlevé quelques onglets) pour qu'il soit moins lourd.
Avec tous mes remerciements.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Nouveau_Dossier_compresse.zip
Il n'y a aucun souci. Ce que tu dois faire c'est remettre les titres en ligne 1 et supprimer l'option "Figer les volets" dans ta feuille.
Ton pb vient certainement d'un tri que tu as effectué et qui à placé ta ligne de titre ailleurs.
Amicalement
Dan
Edit : si ton pb est terminé, n'oublie pas de mettre RESOLU sur le fil. Merci de ta participation.
Merci beaucoup Dan pour toute ton aide.
Rechercher des sujets similaires à "probleme tableau"
