Probleme renvoi valeur fonction RechercheV
je rencontre un problème pour le renvoi de la valeur avec la fonction rechercheV
1-Je rentre une ref. standard dans la case B3
2-Cellule G3 je recupere avec la fonction la derniere lettre de ma cellule B3
3-Ma cellule j'ai rentré ma fonction rechercheV de la valeur la cellule G3 dans le tableu mis a coté.
Malheureusement la valeur #N/A s'affiche une idée??
Merci d'avance pour vos réponse.
23en6101.xlsx (11.53 Ko)
Des idées ? Il faut regarder ce que tu fais !
Déjà en cherchant G4 au lieu de G3.... !!!
mais tu auras un autre problème, en mélangeant des valeurs numériques et des valeurs texte !
Tu auras intérêt à mettre uniquement des valeurs texte dans ton tableau de recherche.
Oups oui en effet G3 au lieu de G3 j'ai corrigé et mis toutes les valeurs du tableau en mode texte mais le problème persiste.
Tu n'as corrigé qu'une partie du problème donné par MFerrand !
Tu mélange Texte et Nombre
Voici un correctif en définissant dans ton tableau des valeurs Texte
Bien à toi
Jp
31en6101-v1.xlsx (12.00 Ko)
En es-tu sûr ?
18grbzh-en6101.xlsx (11.56 Ko)
En effet, j'avais modifier le format de toutes les cellules en mode texte mais en plus j'ai du effacer et ressaisir le texte dans le tableau pour que ça marche.
Merci beaucoup pour le coup de pousse.
Il faut savoir que la mise au format texte d'une cellule n'applique le format texte que pour les saisies ultérieures à la mise au format... Raison pour laquelle je ne l'ai pas utilisé dans le fichier que je t'ai retourné.
Rechercher des sujets similaires à "probleme renvoi valeur fonction recherchev"
