Probleme recherchev et indirect
je cherche à extraire les personnes qui travaillent le matin pour chaque jour;
Mon probleme c'est qu'il trouve les personnes mais au lieu de marquer le nom il me marque erreur valeur
merci de votre aide
Après
pour aller plus loin comment puis je faire pour en tapant dans une cellule les personnes qui travaillent sur tel semaine apparaissent
thierry
46pestexportb2.xlsx (36.62 Ko)
En premier renommer ta feuille AS B2 et AS_B2
Ensuite en feuille 2, cellule B3, mets cette formule :
=SI(RECHERCHEH(B$2;AS_B2!$B$9:$AJ$51;$A3+1;FAUX)="M";INDIRECT("AS_B2!A"&LIGNE()+7);"")
Formule à étirer à droite et vers le bas
Si ok, lors de ta réponse, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil
Crdlt
merci
thierrry
rebonjour,
comment puis je faire ensuite pour remontertous les noms afin de supprimer les lignes vides?
re
Les lignes ou cellules vides ?
dans chaque colonne ?
Si c'est dans chaque colonnes, il faut faire cela par code VBA. Si c'est dans une colonne, on peut utiliser le filtre automatique
A te relire
bonsoir,
je me suis mal exprimé.
L'idée c'est de supprimer les cellules vides afin de faire remonter tous les noms
comment ecrire le code vba
merci
thierry
bonsoir
aujourd'hui JAMES 007 a traité un sujet similaire "ne pas imprimer les lignes vide "
tu visualise le code ;tu en vires la fin (la partie print out ) ,tu adaptes les 2 set a ton ouvrage tu met un bouton >>affecter et hop .....
Il faut passer par VBA ou alors faire deux tableaux. Le deuxième étant tirés du premier sans les lignes vides
Que veux-tu faire ? et est-ce uniquement pour la valeur M ?
bonsoir,
En fait je dois extraire par semaine les personnes qui travaillent du matin (m) et d'apres midi (g).
maintenant une feuille sup ne me derange pas ;
bonne soiree
re
Ton tableau final doit comporter ceux du matin et ceux d'après midi, ou tu dois avoir deux tableaux distincts ?
Crdlt
bonsoir,
un seul tableau . en haut les matins en bas les apres midi le tout par jour.
merci de votre aide
thierry
Re
Fais un exemple à partir du tableau dans lequel tu appliques la formule et une feuille de la présentation finale du tableau une fois les cellules vides supprimées.
Ce sera plus facile de te donner une solution
Crdlt
boujour
j'ai progressé depuis la derniere fois. j'ai renvoyé sur le forum un doc export et tri dossier tout à l'heure.j'
j'ai préparé un tableau dessus
merci
re
Ok, alors si ce fil ne sert plus, merci de le coturer en cliquant sur le v vert à coté du bouton EDITER disponible dans un de tes posts
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "probleme recherchev indirect"
