Problème macro changement taille de cellule
Bonjour, j'ai un problème de macro sur mon classeur et je ne comprends pas l'erreur.
J'ai des colonnes dans une feuille qui s'élargissent lorsque je suis dessus pour une liste déroulante large.
Lorsque que je masque une partie de ces colonnes, elles continuent de s'afficher car dès que je clique quelque part ça les remet à une largeur fixe.
Donc j'aimerais savoir comment faire en sorte que lorsque la colonne est masquée elle le reste ?
Voilà le fichier en question, avec en feuille 2 l'exemple de la colonne F qui ne peut pas être masqué si j'utilise le reste de la feuille. Merci !
merci d'avance pour votre aide !
14essais-macro.xlsm (114.02 Ko)
bonjour,
cela se fait dans ce macro. Le 2ieme macro n'a rien à faire avec ce problème, mais je l'ai amélioré.
     If Target.Count <> 1 Then Exit Sub     'vous changer plus qu'une cellule a la fois = exit
     Range("Y1,AR1,F1,BK1,CD1").EntireColumn.ColumnWidth = 20     'fixer certaines colonnes a largeur 20
     If Not Intersect(Range("Y2:Y80,AR2:AR80,F2:F80,BK2:BK80,CD2:CD80"), Target) Is Nothing Then Target.EntireColumn.ColumnWidth = 100     'enlarger colonne sélectionnée
Sub Masquer_colonnes()
     Dim colonne As Integer
     For colonne = Columns("T").Column To Columns("BX").Column
          Columns(colonne).Hidden = False
     'For colonne = T To BX
     ''     If Cells(colonne, 1) = "0" Then
     '          Columns(colonne & ":" & colonne).EntireColumn.Hidden = True
     '     End If
     'Next
Super, merci pour l'amélioration, c'est beaucoup mieux ! Mais il me reste encore un problème, c'est que lorsque je masque la colonne A jusqu'à la T manuellement et que je travaille sur le reste, la colonne F se démasque à chaque fois !
S'il y a une solution à ce problème ça serait top, c'est surtout là dessus que je bloque !
re,
T2 est fusionée, donc, s'elle est sélectionée, target.count>1, donc avant, le macro s'arrêtait !
     Set c = Target.Cells(1, 1)    'regarde toujours à la première cellule, même si les cellules sont fusionées "merged", comme T2
     Range("Y1,AR1,BK1,CD1").EntireColumn.ColumnWidth = 20     'fixer certaines colonnes a largeur 20
     With Columns("F")     'et pour la colonne F
          .ColumnWidth = IIf(.Hidden, 0, 20)     's'elle est cachée, elle reste cachée (width=0), else 20
     If Not Intersect(Range("Y2:Y80,AR2:AR80,F2:F80,BK2:BK80,CD2:CD80"), c) Is Nothing Then c.EntireColumn.ColumnWidth = 100     'enlarger colonne sélectionnée
Désolé pour le temps de réponse mais merci beaucoup, cela fonctionne parfaitement bien !
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro changement taille"
