Problème fonction SI
Hello c'est encore moi :)
J'ouvre ce sujet car j'aurais une question face à une fonction que j'aimerais mettre en place mais je ne sais pas si c'est possible.
Alors j'ai 4 colonnes.
Pour mes deux colonnes dates, je voudrais faire primer la date 2 par rapport à la date 1 dans ma fonction SI.
Je voudrais que si ma date 1 est supérieure à la date de référence ce soit un OK mais si ma date 2 est inférieure à ma date de référence, je voudrais que cette date soit prise en compte en priorité et que ce soit un KO.
Est-ce que cela est possible?
J'ai tenté une fonction OU mais bien évidemment ça prend en compte les deux conditions sans discrimination.
fonction si
Merci à vous :) (et voilà le fichier)
20fonction-si.xlsx (12.35 Ko)
En reformulant :
  • si la date 2 est non vide, on teste sa valeur par rapport à la référence, et on renvoie "OK" si elle est supérieure, "KO" sinon ;
  • sinon, on teste la valeur de date 1 par rapport à la référence, et idem, on renvoie "OK" si elle supérieure, "KO" sinon.
En formule cela donne cela. Est-ce que cela répond à la demande ?
=SI(B2="";SI(A2>$F$2;"OK";"KO");SI(B2>$F$2;"OK";"KO"))
une proposition bizarroïde
=INDEX({"ok";"ko"};EQUIV(MAX(CHOISIR({1.2};A2-F2+(COLONNE(A:A)/1000);F2-B2+(COLONNE(B:B)/1000)));CHOISIR({1.2};A2-F2+(COLONNE(A:A)/1000);F2-B2+(COLONNE(B:B)/1000));0))
et avec SI.CONDITIONS ???????
Hello,
Désolé pour le temps de réponse !
J'ai testé cela fonctionne, merci beaucoup :)
Bonne journée !
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction"
