Problème de VBA
J'ai un soucis avec un module, dans ma feuille "Suivi" il me prend bien tous mes codes Analytiques mais je n'arrive pas à avoir les montants je pense que le problème vient de ma formule montant = CleanValue(wsVente.Cells(i, "F").Value) + CleanValue(wsVente.Cells(i, "G").Value)
dict(code)(0) = dict(code)(0) + montant
Je vous transmets mon module complet si une personne peut regarder, ainsi qu'une capture d'écran
Je vous remercie d'avance,
' Fonction utilitaire (placée en dehors du Sub)
Function CleanValue(valeur As Variant) As Double
If IsNumeric(valeur) Then
CleanValue = CDbl(valeur)
valeur = Replace(valeur, "€", "")
valeur = Replace(valeur, " ", "")
valeur = Replace(valeur, ",", ".")
CleanValue = 0
End Function
' Macro principale
Sub Synthese_Suivi()
Dim wsVente As Worksheet, wsAchat As Worksheet, wsPointage As Worksheet, wsDeplacement As Worksheet
Dim wsSuivi As Worksheet
Dim dict As Object
Dim i As Long, lastRow As Long
Dim code As String
Dim montant As Double
'--- Feuilles sources et destination ---
Set wsVente = ThisWorkbook.Sheets("Vente")
Set wsAchat = ThisWorkbook.Sheets("Achat")
Set wsPointage = ThisWorkbook.Sheets("Pointage")
Set wsDeplacement = ThisWorkbook.Sheets("Déplacement2")
' Crée ou vide la feuille Suivi
On Error Resume Next
Set wsSuivi = ThisWorkbook.Sheets("Suivi")
If wsSuivi Is Nothing Then
Set wsSuivi = ThisWorkbook.Sheets.Add
wsSuivi.Name = "Suivi"
On Error GoTo 0
wsSuivi.Cells.Clear
'--- Dictionnaire pour stocker les données ---
Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
'--- Lecture des feuilles ---
' Vente (colonnes F et G)
lastRow = wsVente.Cells(wsVente.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For i = 2 To lastRow
code = Trim(wsVente.Cells(i, "A").Value)
If code <> "" Then
If Not dict.exists(code) Then dict.Add code, Array(0, 0, 0, 0)
' Achat (colonnes F et G)
lastRow = wsAchat.Cells(wsAchat.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
code = Trim(wsAchat.Cells(i, "A").Value)
If code <> "" Then
montant = CleanValue(wsAchat.Cells(i, "F").Value) + CleanValue(wsAchat.Cells(i, "G").Value)
dict(code)(1) = dict(code)(1) + montant
' Pointage (heures en D)
lastRow = wsPointage.Cells(wsPointage.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
code = Trim(wsPointage.Cells(i, "A").Value)
If code <> "" Then
montant = CleanValue(wsPointage.Cells(i, "D").Value)
dict(code)(2) = dict(code)(2) + montant
' Déplacement (colonnes D, F et H)
lastRow = wsDeplacement.Cells(wsDeplacement.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
code = Trim(wsDeplacement.Cells(i, "A").Value)
If code <> "" Then
montant = CleanValue(wsDeplacement.Cells(i, "D").Value) + _
CleanValue(wsDeplacement.Cells(i, "F").Value) + _
CleanValue(wsDeplacement.Cells(i, "H").Value)
dict(code)(3) = dict(code)(3) + montant
'--- Écriture du tableau dans "Suivi" ---
With wsSuivi
.Range("A1:E1").Value = Array("Code analytique", "Vente (€)", "Achat (€)", "Pointage (h)", "Déplacement (€)")
Dim ligne As Long: ligne = 2
Dim key As Variant
For Each key In dict.keys
.Cells(ligne, 1).Value = key
.Cells(ligne, 2).Value = dict(key)(0)
.Cells(ligne, 3).Value = dict(key)(1)
.Cells(ligne, 4).Value = dict(key)(2)
.Cells(ligne, 5).Value = dict(key)(3)
ligne = ligne + 1
Next key
' Totaux
.Cells(ligne, 1).Value = "TOTAL"
.Cells(ligne, 2).Formula = "=SUM(B2:B" & ligne - 1 & ")"
.Cells(ligne, 3).Formula = "=SUM(C2:C" & ligne - 1 & ")"
.Cells(ligne, 4).Formula = "=SUM(D2:D" & ligne - 1 & ")"
.Cells(ligne, 5).Formula = "=SUM(E2:E" & ligne - 1 & ")"
' Mise en forme
With .Range("A1:E" & ligne)
.Columns.AutoFit
.Borders.LineStyle = xlContinuous
.VerticalAlignment = xlCenter
With .Range("A1:E1")
.Font.Bold = True
.Interior.Color = RGB(200, 230, 255)
.Rows(ligne).Font.Bold = True
.Range("B2:C" & ligne - 1).NumberFormat = "#,##0.00 €"
.Range("E2:E" & ligne - 1).NumberFormat = "#,##0.00 €"
.Range("D2:D" & ligne - 1).NumberFormat = "0.0 ""h"""
MsgBox "? Tableau de suivi mis à jour avec succès"
Code à tester
CleanValue = 0
End Function
' Macro principale
Dim dict As Object
Dim code As String
Dim montant As Variant
On Error GoTo 0
wsSuivi.Cells.Clear
If code <> "" Then
If code <> "" Then
If code <> "" Then
If code <> "" Then
With wsSuivi
Dim key As Variant
ligne = ligne + 1
Next key
' Totaux
' Mise en forme
.Columns.AutoFit
.Font.Bold = True
MsgBox "Tableau de suivi mis à jour avec succès"
End SubMerci beaucoup ça ne marche toujours pas mes montants sont à zéro
Comme il est indiqué dans la charte de ce forum, merci de joindre un fichier anonymisé SVP
