Problème de syntaxe
Bonjour, j'ai un petit soucis de syntaxe pour l'utilisation des filtres sous VBA.
En fait j'ai 3 critères dans une même colonne et j'aimerais bien filtrer dessus. Quand il n'y a que 2 critères je peux utiliser Criteria1 et Criteria2 mais lorsqu'il y en a 3 je dois normalement passer par un Array le problème c'est que je n'arrive pas à utiliser la syntaxe correctement j'aimerais bien filtrer sur les #N/A les valeurs >=50 et <=-50. Merci
'ActiveSheet.Range("A:G").AutoFilter Field:=7, Criteria1:=Array("#N/A", ">=10", "<=-10")
-- Ne fonctionne pas
'ActiveSheet.Range("A:G").AutoFilter Field:=7, Criteria1:=Array("#N/A", "10", "-10")
-- Fonctionne
Bonjour TeamG1,
A tester:
Sub test()
  Dim Criteres As Variant
      Criteres = Array("#N/A", ">=10", "<=-10")
ActiveSheet.Range("A:G").AutoFilter Field:=7, Criteria1:=Criteres
Merci pour la réponse.
J'ai juste modifié ton code par celui ci :
Dim criteres As Variant
criteres = Array(">=10", "<=-10")
ActiveSheet.Range("A:G").AutoFilter Field:=7, Criteria1:=criteres, Operator:=xlOr, Criteria2:="#N/A"
Mais le problème ce que je ne récupère pas les données >=10
Personne n'a de solution à ce problème ?
salut xorsankukai
solution : supprimer les macros
utiliser les filtres d'Excel
mettre la zone sous forme de Tableau (ou de liste selon version Excel)
menu données, filtrer ou filtre auto
si plus d'info, joins ton fichier ou un exemple xlsx de ce que tu cherches à faire
Bonjour, en fait je dois passer par une macro sinon j'y arrive facilement
sans macro c'est facile, alors tu fais une macro pour rendre plus difficile
Non c'est juste que je dois automatiser un tableau du coup je n'ai pas le choix que de passer par VBA.
noooon !
si tu dois automatiser une addition, tu passes par VBA ? non car tu connais =A1+B1
pour automatiser un tableau il y a aussi une fonction ! nul besoin de VBA.
addition ou tableau, ou courbe ou mille autres machins, Excel possède la fonction qui va bien. Faut juste apprendre Excel.
bon travail
amitiés
Voici un fichier, je voudrais récupérer les valeurs >=2 et <=-5 et aussi les #N/A de manière automatique c'est à dire ne pas devoir cocher à chaque fois les cases dans le filtre sachant que ces valeurs changent régulièrement.
Pour moi ce n'est pas possible mais à voir si vous y arrivez
17mon-fichier.xlsx (8.90 Ko)
re
une possibilité menu Données Filtre Avancé
https://www.youtube.com/watch?v=l8gi7GWZWaE
j'ai fait 2 filtres, à toi de voir pour le dernier
J'ai regardé le fichier est mon problème n'est toujours pas résolu.
Salut jmd
On peut aussi utiliser une formule comme critère pour le filtre élaboré (voir illustration en pièce jointe).
Reste à voir si ce sont les critères qui vont changer à chaque fois, ou les données du tableau.
Si on veut automatiser plus encore, on peut extraire dans la seconde feuille (et exécuter le filtre à chaque activation de cette feuille, par macro)
Merci je regarde ça.
re
salut U. Milité
Microsoft a cru bon de ne pas fournir d'actualisation auto pour les TCD et qq autres fonctionnalités
alors que par ex il aurait été facile de le faire, et même par le menu Paramètres de laisser l'utilisateur choisir
moi, comme Crosoft, je préfère actualiser en manuel, d'un ou 2 clics
et en plus ya pas de macro !
gage de fiabilité
Rechercher des sujets similaires à "probleme syntaxe"
