Problème de sommation de cellule en par rapport à d'autre ce
Simple petit problème, dans le fichier en pièce jointe, je voudrais faire la sommation des cellules de la colonne W a la dernière cellule de la colonne X pour lesquelles les cellules correspondantes de la colonne T sont identiques sinon dans les cellules de la colonne X il y aurait un 0. Par exemple, je voudrais que dans la colonne X2 à X5 il soit indiqué 0 et à la cellule X6 il soit indiqué 0.31 (soit la sommation des cellules de la colonne W pour lesquelles les cellules de la colonne T sont correspondantes).
Qui sera le malin en mesure de résoudre ce problème!
17version1-0.xlsx (204.02 Ko)
En X3, à recopier vers le bas :
=SI(T3=T4;"";SOMME($W$2:W3)-SOMME($X$2:X2))
Salut,
Ou en X2:
=SI(T2<>T3;SOMME.SI(T:T;T2;W:W);0)
a copier vers le bas.
Rechercher des sujets similaires à "probleme sommation rapport"
