Problème de macro dans classeur protégé
Je suis novice en macro et je fais un test avec un de mes classeur, mais je n'arrive pas a exécuter la macro qui me permet de recopier les données poids de l'onglet 1 à l'onglet 2. Pour être plus claire je vous met une partie du fichier.
Quelqu'un aurait il une idée de ce qui bloque?
Laurence
PS: mdp: password et macro: essai
40essai-macro.zip (16.07 Ko)
Yop
Eyh eyh ce classeur me rappelle quelque chose ^^ D'ailleurs je n'ai toujours pas trouvé comment faire pour que ça se mette dans le bon tableau sans changer la macro... :/
Félicitations pour cette macro créée seul(e)
Pour ton problème, as tu bien activé les macros? (outils ==> macros ==> sécurité) et tu choisis moyen par exemple puis tu fermes excel et quand tu réouvres tu choisis activer les macros.
Ci-joint ton fichier avec une petite correction pour éviter le scintillement au déclenchement de la macro
Amicalement
30essai-macro-2.zip (18.08 Ko)
Merci ça fonctionne très bien! effectivement j'avais oublié d'activer les macros (je suis étourdie!).
Je n'aurais jamais réussi à la créer sans ton aide encore merci!
Je vais abuser de ta gentillesse et de ta patience mais comment fait on pour exécuter la macro a partir d'un bouton comme dans ton 1er exemple de la semaine dernière?
Merci merci...
Laurence
Remplace le code qui se trouve dans le module par celui-ci :
Sub essai()
'MAcro dans pour lertle le 17/08/2010
Dim i As Byte
Dim annee
Dim lig As Integer
ActiveSheet.Unprotect ("password")
i = 2
annee = Sheets("1ere").Range("C45")
On Error GoTo fin
lig = WorksheetFunction.Match(annee, Sheets("Courbes poids").Range("A1:A65536"), 0)
For col = 4 To 26 Step 2
    Sheets("Courbes poids").Cells(lig + 2, i) = Sheets("1ere").Cells(45, col)
    i = i + 1
ActiveSheet.Protect ("password")
Exit Sub
fin: MsgBox "l'année est inexistante en feuille Courbes Poids"
Associe le ensuite à un bouton via la barre d'outils "Formulaire" disponible par Affichage / Barre d'outils
Amicalement
Edit : il suffit de changer l'année en C45 de la feuille 1 pour activer le code pour que les données soient transférée au bon endroit de la feuille Courbes.
Re
J'ai réussi à faire un début de truc qui me parait pas trop mal ^^ (encore un peu lourd et pas tout à fait complet mais bon... :/) (c'est ton ancien fichier mais c'est adaptable dans le nouveau, il suffit de créer les noms de cellule et de placer les macros aux mêmes endroits (une en Feuil2 (chez toi Courbe Poids) et une en module).
Pour le bouton, tu crées un bouton via la barre de dessin, puis tu cliques droit: affecter une macro et tu choisi celle que tu veux mettre
Amicalement
EDIT: @Dan: plus rapide (et plus efficace je pense) que moi -_-'. Ta macro est super courte par rapport à la mienne ^^
EDIT2: @Dan: il me met tout le temps la MsgBox "l'année est inexistante en feuille Courbes Poids" comment se fait-ce? Merci d'avance
18essai-courbes-4.zip (27.84 Ko)
[quote="SL2118"
EDIT2: @Dan: il me met tout le temps la MsgBox "l'année est inexistante en feuille Courbes Poids" comment se fait-ce? Merci d'avance [/quote]
SL2118: Merci!
@Dan: En effet comme le dit SL2118 le message "l'année est inexistante en feuille Courbes Poids" s'affiche toujours et la macro ne fonctionne pas...
Merci à vous d'essayer de m'aider à résoudre ce problème
re,
Le problème vient des protections.
Sub essai()
Dim i As Byte, col as byte
Dim annee
Dim lig As Integer
Sheets("Courbes Poids").Unprotect ("password")
i = 2
On Error GoTo fin
    i = i + 1
Sheets("Courbes Poids").Protect ("password")
Exit Sub
Amicalement
Merci beaucoup, ça marche vraiment bien!
Laurence
Re
@Dan, serait-ce trop te demander que:
1)de juste m'expliquer à quoi sert cette ligne stp?
2)de m'expliquer à quoi ça sert de définir une variable i dans le processus et de mettre i = i+1 stp?
(quand je compare le code que j'avais fait au tiens je me sens tout petit )
Amicalement
Permet de trouver la ligne où se trouve l'année dans la colonne A.
i définit le numéro de colonne en feuille courbes poids. Le i=i+1 permet de passer à la colonne suivante.
Donc au départ i= 2 parce que l'on est en colonne B. Ensuite, on passe en colonne C, D etc...
Amicalement
Merci beaucoup Dan
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro classeur protege"
