Problème de format date en texte dans une formule
Bonjour, j'ai un petit soucis de syntaxe dans une de mes formules :
=TEXTE(DATE(1900;1;1)+F16+F17;"jj/mm/aaaa")
le format de date jj/mm/aaaa marche très bien sur ma machine, mais pas chez mon associé où je doit la transformer en dd/mm/yyyy.
C'est un problème car c'est un fichier partagé. Nous utilisons tous les 2 la même version d'excel, donc je ne suis pas sûr que ça vienne de ça.
Donc soit vous avez ne solution pour remédier à ce problème dans certains paramètres, je suis preneur, sinon je vous demanderais de l'aide pour agrémenter la formule du type :
=TEXTE(DATE(1900;1;1)+F16+F17;SI(F20<>#VALEUR;"dd/mm/yyyy";"jj/mm/aaaa"))
Évidemment ça ne fonctionne pas !
Merci de m'apporter vos lumières !
Bonjour Olich,
Et chez toi la format dd/mm/yyyy ne fonctionne pas ?
si chez moi il fonctionne, chez mon associé non
non pardon c'est l'inverse :
jj/mm/aaaa fonctionne chez moi et renvoie #VALER chez mon associé
dd/mm/yyyy fonctionne chez mon associé et renvoie #VALER chez moi
Pour ne pas t'embêter tu mets
=sierreur(TEXTE(DATE(1900;1;1)+F16+F17;"jj/mm/aaaa");TEXTE(DATE(1900;1;1)+F16+F17;""dd/mm/yyyy")
A tout hasard, demande à ton associé de vérifier ses paramètres régionaux.
Crdlmt
merci beaucoup, je vais tester ça
Sur mon PC ça fonctionne, je vois demain sur le PC de mon associé.
Merci beaucoup !
Juste en passant comme ça, ne serait-il pas plus simple d'éviter de renvoyer des dates sous forme de texte ?
Bonjour, même version d'office ok mais quel langage utilisé des deux cotés ?
Fichier / option / langue.
Rechercher des sujets similaires à "probleme format date texte formule"
