Problème de couleur dans une listbox
Bonjour le forum,
J'ai 2 problèmes
1er Problème que je comprends pas:
Dans ma listbox, j'ai mis des couleurs par rapport à des critères (ach =Bleu, plein Gasoil = Rouge, R= Rouge)
Comme on peut le voir dans l'image ci dessous, ça Fonctionne pour la journée du 3/05/24.
2
Mais pour la journée du 4/05/24, dans l'image ci-dessous, là ça ne fonctionne pas du tout.
1
Je mets le fichier afin d'avoir une aide possible.
Merci d'avance.
32esv3-3.zip (350.33 Ko)
Hello,
Voici la réponse :
        If .ListItems(ligne).ListSubItems(4) = "ACH" Then
Re Rag02700
pour ACH ou EVO ça fonctionne parfaitement
If .ListItems(ligne).ListSubItems(4) = "ACH" Or .ListItems(ligne).ListSubItems(4) = "EVO" Then
                'On selectionne les items des colonnes de la ligne et on mets en bleuuniquement en bleu
                .ListItems(ligne).ForeColor = vbBlue
                'l'item "ACH" present dans la colonne 4 on mets les items en bleu
                .ListItems(ligne).ListSubItems(4).ForeColor = vbBlue
                'On selectionne uniquement l'item de la colonne 5 (Parcours/Acheminement) en bleu
                .ListItems(ligne).ListSubItems(5).ForeColor = vbBlue
                'On selectionne uniquement l'item de la colonne 5 (Ligne) en bleu
                .ListItems(ligne).ListSubItems(7).ForeColor = vbBlue
                'On selectionne uniquement l'item de la colonne 7 (Voie) en bleu
                .ListItems(ligne).ListSubItems(8).ForeColor = vbBlue
                'On selectionne uniquement l'item de la colonne 9 (Pk Départ) en bleu
                .ListItems(ligne).ListSubItems(9).ForeColor = vbBlue
                'On selectionne uniquement l'item de la colonne 10 (Pk Arrivée) en bleu
                .ListItems(ligne).ListSubItems(10).ForeColor = vbBlue
Mais pour "mesures" OU "GéoV2" ca ne fonctionne pas
7
voilà le code
 If .ListItems(ligne).ListSubItems(4) = "GèoV" Or .ListItems(ligne).ListSubItems(4) = "mesures" Then
                'On selectionne les items des colonnes de la ligne et on mets en violet uniquement en bleu
                .ListItems(ligne).ForeColor = vbMagenta
                'l'item "ACH" present dans la colonne 4 on mets les items en violet
                .ListItems(ligne).ListSubItems(4).ForeColor = vbMagenta
                'On selectionne uniquement l'item de la colonne 5 (Parcours/Acheminement) en violet
                .ListItems(ligne).ListSubItems(5).ForeColor = vbMagenta
                'On selectionne uniquement l'item de la colonne 5 (Ligne) en violet
                .ListItems(ligne).ListSubItems(7).ForeColor = vbMagenta
                'On selectionne uniquement l'item de la colonne 7 (Voie) en violet
                .ListItems(ligne).ListSubItems(8).ForeColor = vbMagenta
                'On selectionne uniquement l'item de la colonne 9 (Pk Départ) en violet
                .ListItems(ligne).ListSubItems(9).ForeColor = vbMagenta
                'On selectionne uniquement l'item de la colonne 10 (Pk Arrivée) en violet
                .ListItems(ligne).ListSubItems(10).ForeColor = vbMagenta
voila pourquoi je comprends pas le problème
A+ jl
tu peux renvoyer le fichier avec le nouveau code stp ?
Re
voici le fichier,
et si tu pouvais voir le problème de double cli dans la listview2
ca serait très gentil
24notes.zip (329.11 Ko)
Le problème est toujours ici :
            'l'item "ACH ou EVO" present dans la colonne 4 on mets les items en bleu
Pour pouvoir acceder à cette condition :
il faut d'abord que cette condition soit remplie :
puisque il n'y a pas END IF
comme ceci :
end if
Après faut voir si ça fou pas la bazar dans le reste de ton code
Bonjour le forum,
J'avais une problème de coloration des lignes de la listeview1,
Rag02700 , m'as répondu qu'il manquais un end if
après plusieurs tâtonnements dans mon code, end mettant un end if, le code me fonctionnait plus,
et l'idée que j'ai eu, était de mettre les autres conditions de coloration avant celle qui causait problème,
le résultat, Ca fonctionne parfaitement.
Rechercher des sujets similaires à "probleme couleur listbox"
