Problème de code VBA
J'ai un problème avec mon code VBA, j'aimerais que quand on clique dans la colonne Porte ouverte sa me copie la ligne qui correspond, et qu'il me copie de la colonne B à G, comme les colonnes Ranger et Prendre. Mon problème est que ma formule recopie mais ne s'efface pas quand on reclique dessus et qu'il ne copie pas correctement tous les renseignements de la ligne coché.
19inventaire.xlsm (50.57 Ko)
Modifies la ligne correspondante
            Target = ""
            With Sheets("Porte ouverte")
                Derli = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 'Correction Yvouille
                For Each cell In .Range("A2:A" & Derli) 'Correction Yvouille
                If Target.Offset(, -10) = cell Then .Range(.Cells(cell.Row, 1), .Cells(cell.Row, 6)).Delete Shift:=xlUp 'Correction Yvouille
            Fait = True
            Target.Offset(, 1).Select
            Fait = False
Application.EnableEvents = True 'Correction Yvouille
La c'est la faute de Microsoft en voulant faire bien à oublié la notion d'absolue
Les formules actuelles style
=[@Qté]*[@Prix]
ne sont que relatives, c'est à dire que si tu copies cette ligne sur la ligne 20 elle utilisera les données du tableau de la ligne 20 (colonne Qté et colonne Prix)
Si tu copies la ligne il faut s'affranchir du tableau
soit en gardant les formules : Dans le tableau en cellule F2 tapes
=$D2*$C2
ainsi tu pourras te servir de ta macro actuelle
Soit en ne gardant pas les formules, en copiant seulement les valeurs, mais dans ce cas il faut reprendre le code de ta macro
Merci pour ton aide je vais essayer ce soir
Rechercher des sujets similaires à "probleme code vba"
