Problème d'éxécution macros
j'ai cré un macro qui me permet d'enregistrer les données dans la feuil 2. mais lorsque je masque cette feuil (feuil2) la macros ne s’exécute pas et affiche le message qui est en image
votre aide svp pour remédier ce problème
27essai.xlsm (18.24 Ko)
mess
Hello,
Oui c'est normal, est ce que tu vois quand tu as les yeux bandés ? Je ne pense pas et pour les macros c'est presque pareil.
si je suis ton code, le plus simple serait de l'afficher en début de code, puis de la masquer en fin de code
    Sheets("Feuil2").Visible = True
    Sheets("Feuil2").Select
    Range("Tableau1[N° FI]").Select
au début
    Selection.ClearContents
    Range("B2").Select
    Sheets("Feuil2").Visible = False
a la fin
il faut éviter les .Select inutiles dans 99% des cas.
Non seulement ça peut gêner comme ici, mais ça ralenti inutilement aussi
Sub Macro6()
    Dim lig As Long, col As Long
    If [A2] = "" Then MsgBox "N° FI obligatoire": Exit Sub
    With Sheets("Feuil2")
        lig = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        For col = 1 To 8
            .Cells(lig, col).Value = Cells(2, col).Value
        Next col
    [A2:H2].ClearContents
eric
merci beaucoup
vos solutions marche très bien
sincèrement vous m'encourage d'apprendre :)
Rechercher des sujets similaires à "probleme execution macros"
