Problème d'encodage en Excel
Je début en VBA, alors la question pourra vous paraitre simple mais je ne trouve pas la solution :
On a récupéré un fichier avec, dans la programmation, un objet programmé en VBA.
Cet objet (shape) s'appelle "Légende"
Lorsqu'on lance, tout fonctionne. Mais lorsqu'on enregistre, qu'on quitte et qu'on revient,, le programme bugue car l'encodage est faux, le programme bugue car il y a écrit lZgende, au lieu de légende
Deux solutions :
* Comment enregistrer avec le bon encodage (UTF-8 ? Latin ? ou le mettre ?)
* ou bien, comment modifier l'objet "Légende" ?
Extrait du code
' LZgende
' D_sactive le remplissage de la l_gende
oSheet.Shapes("LŽgende").Fill.Visible = msoFalse
' Complte la l_gende (valEchelle(1)-> valMin  ...  valEchelle(max) -> valMax)
For Each shpMap In oSheet.Shapes("LŽgende").GroupItems
    ' Couleurs de remplissage
    For i = 1 To UBound(couleurs)
        ' Si la forme shpMap contient le nom Legende...
       If shpMap.Name = "Legende " & i Then
sans le classeur complet difficile de répondre. A priori, la récup vient d'un fichier Excel sous mac
dans le code qui est joint remplacer manuellment ligne par ligne si nécessaire le Z par é
mais dans le bas du code joint figure Legende.... "Lé ou le" ??? changer et tester le déroulement de la procédure
Il y a surement d'autres hiéroglyphes dans ton code ....
FINDRH
Merci beaucoup, le problème venait effectivement de quand je l'ouvrais avec mon Mac,
Pas de souci on va travailler sur des PC et tout fonctionne bien,
Merci FINDRH !
Sujet résolu
Rechercher des sujets similaires à "probleme encodage"
