Problème d'actualisation page web
Bonjour, j’aurais besoin de votre aide afin de pouvoir utiliser le tableau ci-joint. Tableau qui me sert à faire mes paris sportifs. Dans ce cas c’es le pari Under / Over 2.5 buts.
Afin d’être le plus clair possible, je vous explique en quelques mots sont fonctionnement.
Ce tableau devrait récupérer à chaque actualisation le résultat des matchs via le site 1x2stats.com, (2 équipes par feuille). Ici nous avons les résultats de PARIS : cellule I251 et J251, et pour DIJON I299 et J299.
Ne parlons que de l’équipe de PARIS :
Lorsqu’un résultat tombe, exemple PSG – DIJON ligne 261 : PSG 4 – DIJON 0.
Soit un résultat avec + de 2.5 buts ce qui incrémente automatiquement la cellule E307 (O). Ce résultat est transféré en cellule I251.
Le problème que je rencontre est le suivant, ce tableau ne s’actualise pas.
Lorsque que j’ai créer ce tableau, j’ai donc copié l’url ci-dessous à un instant T, (journée 8).
je n'ai pas les droit pour mettre de liens, mais au début de ligne A et B, c'est http les : et //1x2stats.com
ligne A : /en-us/FRA/2020/Ligue-1/turn-8/2020-10-23/PSG-vs-Dijon/statistics/under/2.5/
Quand nous allons passer à la journée suivant (turne 9), le tableau ne mettra pas le résultat du match (NANTES – PSG). Avec cet URL :
ligne B : /en-us/FRA/2020/Ligue-1/turn-9/2020-10-23/Nantes-vs-PSG/statistics/under/2.5/
Auriez-vous une solution pour que ce tableau puisse fonctionner sur toute la durée.
42psg-dijon.xlsm (21.87 Ko)
J’espère avoir été assez clair, je vous remercie du temps que vous allez m’accorder pour m’aider, car je ne suis vraiment pas un pro sur Excel.
re bonjour,
Personne pour m'aider. Ou vous faut-il d'autres informations.
  1. il n'y a pas de macro, comment fais-tu pour récupérer les infos ?
  2. je n'ai pas trouvé l'URL du site
  3. y a t'il une restriction à la captation des données (web scraping) sur ledit site ?
edit : ok j'ai trouvé le site ok j'ai vu le site en question http://1x2stats.com/en-us/, reste les autres questions)
On aura de la difficulté à te répondre http://1x2stats.com/en-us/terms/
Any unauthorized copying and reproduction is strictly prohibited.
c'est en conflit avec la charte du forum https://forum.excel-pratique.com/excel/a-lire-avant-de-poster-charte-du-forum-et-informations-utiles...
à moins que le site lui-même fournisse via une API ou des données xml/json
rien ne t'interdit quand même d'utiliser PowerQuery, outil standard, sur le site http://1x2stats.com/en-us/FRA/Ligue-1/ à des fins personnelles
Bonjour Steelson.
je te remercie beaucoup de t'intéresser à mon sujet.
Pour répondre à ton 1er mail, je n'utilise pas de macro, je copie l'URL et l'insert dans Excel via Donnée source externe web, que j'actualise mais comme indiqué dans mon mail de départ cela ne s'actualise pas.
tu me dis que je pourrais utiliser PowerQuery. je ne connais pas. Mais je vais regarder. Pense-tu que je pourrais avec PowerQuery, faire un tableau qui serait identique à celui que je mets en pièce jointe. Tableau qui s'actualisera automatique via ce site à des fins personnelles.
26ligue-2.xlsm (134.78 Ko)
Il faudrait que j'arrive à comprendre ton résultat ! mais voici ce que donne PowerQuery.
20stats.xlsx (23.91 Ko)
Il y a ensuite des aides en ligne pour te donner des astuces
Je te remercie encore.
Je vais t’expliquer comment fonctionne mon fichier.
De la feuille 1 à 10 on retrouve les résultats des rencontres (2 équipes par feuille), dans la feuille 11 le récapitulatif sous forme de tableau.
Prenons comme exemple avec le championnat de ligue 2 français, la feuille sur laquelle nous avons les résultats des rencontres allées et retours de 2 équipes : CAEN et GUINGAMP.
Ne prenons en considération que les résultats de CAEN.
Les informations provenant du site 1x2stats.com, sont les colonnes : A B C D E.
Prenons l’exemple de la ligne 257, match Chamois - Caen, le match s’est fini sur le score de 3-0.
Nous avons dons en cellule F257 l’information (O), (soit : + 2.5 buts).
Les colonnes F et G, sont le total cumulé des matchs en série, soit OVER ou UNDER. Pour cet exemple nous pouvons voir en cellule F257 (1), soit 1 match avec + 2.5 buts.
On peut voir que Caen avait fait 3 matchs d’affilés avec un résultat à - 2.5 buts.
Cette série a été brisée par le dernier match, ce qui implique que la cellule G257 soit à zéro.
La cellule J251 est une projection du dernier résultat de la série obtenu. Ce résultat est reporté dans le tableau récapitulatif (feuille 11), au niveau de l’équipe correspondante. Pour cet exemple, on peut donc voir les résultats suivants pour cette équipe en ligne 18.
...............................-2.5 buts .................................+ 2.5 buts
CAEN ..................celluleD18 (0)..........................celluleL18 (1)
Les autres données sont : l’année du départ de l’historique (colonne E) et les records en colonne F et G.
Le problème se situe au niveau de l’actualisation automatique des feuille 1 à 10. Ça ne fonctionne quand j’actualise le classeur. Ce qui est évident car l’URL évolue dans le temps. Ci-dessous l’évolution de la journée 8 à 9.
... 1x2stats.com /en-us/ FRA/2020/Ligue-2/turn-8/2020-10-24/Caen-vs-Guingamp/statistics/under-over/2.5/
... 1x2stats.com /en-us/ FRA/2020/Ligue-2/turn-9/2020-10-31/Paris-vs-Caen/statistics/under-over/2.5/
Je voudrais savoir s’il est possible de créer une macro ou autre en intégrant les variantes qui sont en rouge. Le but serait de récupérer les résultats de CAEN pour toutes les journées de la saison, et idem pour les autres équipes.
Cela fait pas mal de lecture, j’espère être assez clair.
Si tu peux m’aider, me mettre sur une piste j’en serais ravis.
Merci de m’avoir lu.
Si c'est un problème d'extraction, je peux regarder. Donc je retiens ceci
Pour le reste, je ne regarde pas, si quelqu'un d'autre veut s'en charger !
Regarde du côté de cet outil https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/macros/tables-html-site-excel-no432, mets l'URL
en A1 et fais tourner.
Bonjour Steelson,
je te remercie pour ton aide, je vais essayer d'approfondir le sujet avec le liens que tu m'as envoyé. je te tiendrai au courant.
encore merci.
Rechercher des sujets similaires à "probleme actualisation page web"
