Problème avec VLOOKUP
je cherche a calculer une somme en utilisant la fonction VLOOKUP
c a d : je cherche dans ma 1ere colonne jusq a trouvé PB2 et sommer sur colonne 7.
j'utilise l code suivant mais il somme que sur la 1ére ligne trouvée :
Dim s As Single
'DerL = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
DerL = Feuil4.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
s = 0
For i = 3 To DerL
If Feuil4.Cells(i, 1) = "Pb2" Then
s = s + Application.VLookup(Feuil4.Range("A" & i), Feuil4.Range("A:W"), 7, False)
MsgBox s
13hemed-vlookup.xlsx (10.01 Ko)
merci pour votre aide
l'utilisation de VLOOKUP est-elle obligatoire ?
Si non, c'est plus simple.
Bonjour Hemed, AlgoPlus, le forum,
Peut-être ainsi....
Sub test()
 Dim s, DerL, i
 Dim plage As Range
  With Sheets("départ")
   DerL = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      s = 0
       For i = 3 To DerL
        Set plage = .Range("A" & i & ":W" & DerL)
         If .Cells(i, 1) = "pb2" Then
            s = s + Application.VLookup(.Cells(i, 1), plage, 7, False)
    MsgBox s
12hemed-vlookup.xlsm (16.33 Ko)
CTRL + E pour exécuter la macro
Une variante avec Somme.Si
Sub test()
 Dim s, DerL
 Dim plagecritere As Range, plageresultat As Range
   Set plagecritere = .Range("A3:A" & DerL)
   Set plageresultat = .Range("G3:G" & DerL)
    s = Application.WorksheetFunction.SumIf(plagecritere, "pb2", plageresultat)
    MsgBox s
Bonjour xorsankukai,
Ce à quoi je pensais :
Dim s As Single
 For i = 3 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If .Cells(i, 1) = "pb2" Then s = s + .Range("G" & i)
MsgBox s
Effectivement, c'est bien plus simple ainsi, bien vu,
Amicalement,
merci beaucoup xorsankukai,
Merci pour ton retour,
N'oublies pas notre ami AlgoPlus qui t'as également proposé une solution ,
Rechercher des sujets similaires à "probleme vlookup"
