Probleme avec le resultat d'une recherchev
je suis pas tres douée en informatique et là j'ai un probleme avec une recherchev
soit le resultat de la recherche n'ai pas le bon (pris dans une autre ligne)
soit la valeur cherché n'existe pas et du coup ca m'affiche un resultat qaund meme mais qui ne correspond pas du tout a ma recherche
merci d'avance
La fonction RECHERCHEV a plusieurs paramètres et le dernier, bien que facultatif, a son importance :
=RECHERCHEV(Valeur_cherchée;base_données;n°_colonne;0)
C'est ce dernier paramètre ;0 qui permet d'obtenir la valeur exacte dans une liste qui ne serait pas triée.
Si la valeur n'existe pas, la formule retourne #N/A
On peut gérer le problème en complétant la formule ainsi :
=SI(ESTNA(RECHERCHEV(Valeur_cherchée;base_données;n°_colonne;0));"Valeur non trouvée";RECHERCHEV(Valeur_cherchée;base_données;n°_colonne;0))
Je te laisse voir et adapter sur ton vrai fichier
au pire aller si recherche v ne marche pas ...... tu peux tenter INDEX(EQUIV( la partie equiv sert a determiner le
n° de ligne de la fonction INDEX ; comme pour RECHERCHE V il faut saisir 0 ou faux pour obtenir la valeur exacte correspondante
a+
j'arrive pas a faire marcher ta formule
le probleme c'est que la valeur que je demande existe mais qu'il m'en affiche une qui n'a absolument rien a voir...
en fait c'est une liste de numeros triée par ordre croissant certains numeros m'affichent les bonnes valeurs d'autres pas ca m'enerve!
merci quand meme
euh... c'est quoi index equiv?
Bonjour et bienvenue
Si tu nous envoyais ton fichier pour que l'on voit ce qu'il en est ?
Amicalement
Nad
17test-v7.xlsm (13.46 Ko)
re
dans ta liste "triée" y a-t-il des valeurs en double parce que si c'est le cas rien ne marchera
POUR index( equiv ;cest comme recherche v ; tu vas dans fonctions > recherche et matrice la dedans en cherchant un peu et, en associant des fonctions ;tu dois pouvoir depatouiller pas mal de besoins
a+
il n'y a pas de double dans la liste
mon fichier fait 5000ko est ce que c'est possible de l'envoyer?
re,
Il n'est pas besoin de joindre le fichier complet pour comprendre le problème
Un extrait de ton fichier avec 50 ou 100 lignes devrait suffire.
Tu peux également zipper le fichier pour qu'il prenne moins de place.
A te (re)lire avec un extrait de ton fichier
re
je suis nouveau sur ce forum mais normalement tu dois pouvoir coller un lien
regarde dans google a '" ci-joint. fr "" c'est une messagerie
1) tu cherches ton fichier
2) tu clicques pour creer le lien > tu attends
3) quand le lien est créé ( en bleu) tu le surlignes et tu fais ctrl+c
4) dans ton message tu fais ctrl+v : le lien est créé
evite de mettre des trucs trop confidentiels
si j'ai fais une erreur que l'on me le fasse savoir
a+
18combobox-v3.xlsm (65.91 Ko)
donc voila je l'ai simplifié au maximum pour pouvoir l'envoyer...
j'espere que vous allez pouvoir m'aider
merci pour tout
Tu as dans ta base de données en première colonne des données numériques et d'autres non numériques.
Cela pose souci pour traiter tes données.
Une solution avec une formule matricielle en B12 :
RECHERCHEV($I$4&"";'2010'!$A$1:$M$390&"";COLONNE();0)
Formule matricielle à valider par CTRL + MAJ + ENTREE
Pour cette validation particulière, tu maintiens CTRL enfoncé, puis MAJ également maintenu, et enfin ENTREE
Des accolades apparaissent alors de chaque côté de la formule dans la barre de formule.
Formule à recopier ensuite vers la droite.
Le but de cette formule est d'uniformiser via le &"" le format de la 1ère colonne de ta base de données dans un format Texte.
Je te laisse tester
OK c'est bon!!!!
merci beaucoup pour votre aide c'est genial
a+
j'ai regardé alors j'ai remarqué que dans ta base il y a une valeur 2009 qui apparait 2 fois (114 ; 227) de plus tu utilises incompletement la fonction recherchev car tu ne renseignes pas le type (0 ou1) regardes le post de thibo
pour le doublon 2009 tu remedies et pour le ;0 tu completes ; normalement ça devrait gazer
a+
Rechercher des sujets similaires à "probleme resultat recherchev"
