Problème avec la Formule CountIf
j'ai un problème avec ma formule CountIf elle ne fonctionne pas pour je trouve logique.
je dois faire un formulaire de saisie ( une base de donnée d'Assurée ) pour mon travail mais le problème je ne dois pas avoir plusieurs fois la même personne donc je voulais faire un CountIf pour détecter si le numéro AVS/NSS entrée dans le formulaire existe déjà et si oui ca met un message d'erreur pour dire que l'assuré existe déjà, mais ma formule ne marche pas bien avez vous une solution?
La formule:
If Num_AVS_Box.Value = Aplication.WorksheetFunction.CountIf(Colums("E:E"), Num_AVS_Box.Value) Then
        MsgBox "numéro AVS/NSS Déjà éxistant"
            Worksheets("liste").Select
            ligne = Sheets("liste").Range("A456541").End(xlUp).Row + 1
            Cells(ligne, 1) = Réf_section_box.Value
            Cells(ligne, 2) = Section_box.Value
            Cells(ligne, 3) = Nom_box.Value
            Cells(ligne, 4) = Prénom_box.Value
            Cells(ligne, 5) = Num_AVS_Box.Value
            Cells(ligne, 6) = Réf_AI_Box.Value
            Cells(ligne, 7) = Canton_box.Value
            Cells(ligne, 8) = MSP_box.Value
            Cells(ligne, 9) = Canton_box.Value
            Cells(ligne, 10) = entrée_box.Value
            Cells(ligne, 11) = Sortie_box.Value
            Unload UserForm1
            UserForm1.Show
je peux vous envoyer le fichier mais je dois juste supprimer les donnée personnel de nos assurée.
Petitle formulaire de saisie et uneUserForm.
Bonjour Exau, le forum,
Peut-être ainsi:
If Application.WorksheetFunction.CountIf(Columns("E:E"), Num_AVS_Box.Value) > 0 Then
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule countif"
