Problème avec fonction RECHERCHEV
J'essaie de récupérer des informations d'un onglet dans un autre en utilisant une valeur commune au deux, et je n'y arrive pas.
Qqu'un pourrait-il jeter un oeil à mon tableau et me dire ce que je fais mal ?
merci d'avance
53top100.zip (19.98 Ko)
Je te propose la correction suivante :
=RECHERCHEV(B2;'top 100 cumulé'!$B$1:$O$102;8;FAUX)
Le FAUX ne doit pas être entre guillemets. Tu peux le remplacer par 0 (zéro)
La fonction RECHERCHEV recherche dans la 1ère colonne de la plage de cellules. Il faut donc indiquer $B$1 (à la place de $A$1
Et il s'agit donc de la 8ème colonne (à partir de la colonne B)
Je te laisse tester
Soit tu fais :
=RECHERCHEV(A2;'top 100 cumulé'!$A$1:$O$102;9;FAUX)
Soit :
De plus, il ne faut pas les guillemets à FAUX
Amicalement
Nad
Edit : salut thibo
j'ai essayé en faisant une recherche sur la cellule A2 au lieu de B2, et j'ai un affichage de l'éditeur ; j'ai un doute sur le contenu de la cellule B2 meme si j'ai fait une recherche dans la feuille qui contient la base de données et que je l'ai trouvé.
Bon courage
A mon avis, tu t'es juste trompé de colonne pour l'élément que tu recherches !!
Tu as juste à remplacer RECHERCHEV(B2....) par RECHERCHEV(A2....)
Bonne journée
oSMoZ
OK, ça marche.
C'est costaud, le coup du n° de colonne en fonction de sa position relative !
merci bcp
dans ta formule remplaces le $A..... par $ B dans la partie matrice
=RECHERCHEV(B2;'top 100 cumulé'!$B$1:$O$102;8;"faux")
a+
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction recherchev"
