PowerQuery : requete à partir d'une table avec ligne total
Voici mon problème :
J'ai un tableau avec des données. Dans ce tableau j'ai activé la ligne de total en bas.
Lorsque je crée un deuxième tableau à partir du premier pour faire des opérations dessus (dans l'exemple ci-joint, j'ai juste trié une colonne par le nom), je retrouve la ligne de total dans mon nouveau tableau, or je ne voudrais avoir que les données du tableau.
Comment faire pour ne prendre en compte cette ligne de total ?
Pourtant quand je regarde dans le Gestionnaire de noms, mon premier tableau ne fait référence qu'aux données (sans l’entête et sans la ligne total)
merci tous ceux qui voudront bien se pencher sur mon problème.
27donnees.xlsx (18.67 Ko)
Perso, je mets mes sous totaux toujours au dessus des tableaux structurés.
Il suffit de prendre l'habitude de filtrer le mot Total dans les requêtes, dès la première étape.
Ou supprimer la dernière ligne :
= Table.RemoveLastN(Source,1)
RE
Oui mais un filtre marche qu'il y ait ou non un total alors que là on perd une ligne s'il n'est pas activé dans la source...
Merci à tous pour vos réponses rapides et complètes.
Je pensais que j'étais passé à coté de qq chose dans la construction de ma requête mais je vois que non.
Je vais voir ce qui est plus pratique pour moi :
  • mettre le total en dehors du tableau (Solution d'Eric Kergresse)
  • filtrer sur le mot Total dans ma requête (Solution 78chris)
Bonne fin d'après-midi à tous
Rechercher des sujets similaires à "powerquery requete partir table ligne total"
