Power Query & TCD, ajout d'une colonne afin de mettre des commentaires
J'ai deux requêtes PBI qui généère un tableau croisée dynamique.
Je voudrais insérer une colonne afin de pouvoir mettre des commentaires en rapport des lignes.
Bien entendu, cette zone COMMENT doit être enregistrée pour une revue ultérieur.
Idéal serait de pouvoir mettre la date et le commentaire.
Avez vous une idée, je suis certain que c'est possible avec VBA mais j'ai pas de notion profonde
Merci d'avance.
Eric
Est-ce que quelqu'un peut-il m'expliquer ce code et comment l'intégrer 'si correct) dans mon PT?
Il permettrait d'ajouter une colonne dans un PIVOT Table afin d'insérer des commentaires et de les mémoriser.
Je ne suis pas spécialiste VBA,
Dim ShComments As Worksheet
Dim ColCustomer As Integer
Dim ColComments As Integer
Dim r As Long
With PivotTables("Pivot All GBP")
ColCustomer = .PivotFields("Customer").LabelRange.Column
With .TableRange1
ColComments = .Columns.Count - .Column + 2
If Application.Intersect(Target, Columns(ColComments)) Is Nothing Then Exit Sub
On Error Resume Next
Set ShComments = Worksheets("Comments")
If Err <> 0 Then
Err.Clear
Set ShComments = Worksheets.Add(After:=Me)
Me.Activate
With ShComments
ShComments.Name = "Comments"
.Cells(1, 1).Value = "Customer"
.Cells(1, 2).Value = "Comment"
On Error GoTo 0
With ShComments
If WorksheetFunction.CountIf(.Columns(1), Cells(Target.Row, ColCustomer).Value) > 0 Then
r = WorksheetFunction.Match(Cells(Target.Row, ColCustomer).Value, .Columns(1), False)
r = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
.Cells(r, 1).Value = Cells(Target.Row, ColCustomer).Value
.Cells(r, 2).Value = Target.Value
Private Sub Worksheet_Calculate()
Dim RngCustomer As Range
Dim Cell As Range
Dim r As Long
If Err <> 0 Then
Err.Clear
Exit Sub
On Error GoTo 0
Set RngCustomer = .PivotFields("Customer").DataRange
With .TableRange1
With ShComments
For Each Cell In RngCustomer
If WorksheetFunction.CountIf(.Columns(1), Cell.Value) > 0 Then
r = WorksheetFunction.Match(Cell.Value, .Columns(1), False)
Cells(Cell.Row, ColComments).Value = .Cells(r, 2).Value
Cells(Cell.Row, ColComments).Value = ""
Next Cell
When comments are added the Worksheet_Change event procedure stores them in a new worksheet. When the pivot table is refreshed the Worksheet_Calculate event procedure reads the values form that sheet and updates them.
Pas besoin de VBA :
  • ajoute tes deux colonnes dans le tableau résultant Excel (Donnees par exemple)
  • puis passe ce tableau complété dans PowerQuery : tu vas avoir Donnees_2
  • fusionne la requête Donnees avec Donnees_2 en croisant sur un ou 2 champs servant d'ID unique
  • récupérer les 2 nouvelles colonnes
  • sortir
  • Dans Excel si les colonnes apparaissent en double enlever les doublons
Désolé mais je ne comprends pas très bien, peux-tu mettre adapter ton tableau ReelTarget avec cette idée.
Le principe est d'avoir une colonne dans le PT afin d'ajouter des commentaires et de les mémoriser.
Merci d'avance.
Eric
365reel-target-pq-3.xlsx (273.48 Ko)
RE
Je pensais que tu voulais ajouter les commentaires à un tableau issu d'une requête, donc Invoices ou Target, et pas compris que c'était au TCD
On ne peut ajouter quoi que que ce soit à un TCD qui ne soit dans sa source
As-tu un solution afin de joindre des commentaires aux résultats du tableau?
- Export du tableau TCD vers une autres feuilles ou...
Quand on analyse des chiffres, on aime mettre des remarques afin de commenter, j'ose espérer qu'il doit y avoir une solution.
Merci aux spécialistes.
Eric
RE
Alors construire un tableau annexe à base de LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE afin d'annoter les résultats du TCD dedans
Rechercher des sujets similaires à "power query tcd ajout colonne afin mettre commentaires"
