Power Query : Fonction Text.Combine avec retour à la ligne
J'ai ce code qui me permet de regrouper des commentaires, séparer par "***".
= Table.Group(#"Type modifié", {"Chapitre"}, {{"Commentaires", each Text.Combine([Commentaire], " *** "), type nullable text}})
Or, je voudrais non plus les séparer par "***" mais mettre les commentaires en dessous des autres. Introduire juste un petit retour à la ligne en fait...
Sans pouvoir tester ( ) : "#(lf)"
311text-combine.xlsx (15.54 Ko)
Bonjour de nouveau,
Test réussi !
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Tableau2"]}[Content],
    #"Type modifié" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Ch", type text}, {"Commentaire", type text}}),
    #"Lignes groupées" = Table.Group(#"Type modifié", {"Ch"}, {{"Nombre", each Text.Combine([Commentaire], "#(lf)"), type text}})
in
    #"Lignes groupées"
Il faut, bien évidemment, mettre les cellules au format "renvoyer à la ligne automatiquement" dans le tableau Excel !
Yes !
Parfait,
Un grand merci
RE,
Je remonte ce sujet pour savoir s'il est possible de faire autrement car je suis confronté à un nouveau souci : mettre les commentaires un en dessous de l'autre c'est top, sauf que je suis limité par la hauteur de la ligne...
Existe t-il un autre moyen de procéder ?
Ci-joint fichier avec un exemple pour essayer de contrer mon problème (résultat voulu 2) ou si d'autres idées je prends aussi !
Merci d'avance,
74text-combine-1.xlsx (16.43 Ko)
Bonsoir à tous,
Une proposition ?
Merci pour la proposition, mais je voyais un truc plus simple à mettre en place.
Du genre "#(lf)" avec passage à la ligne 2 par 2.
Ca n'existe pas ?
Bonsoir de nouveau,
Je n'ai pas trouvé, dans l'aide Microsoft, la fonction "Text.CombineJB.du.genre#(lf)avecpassagealaligne2par2". Mais j'ai certainement mal cherché.
Je n'ai pas trouvé non plus
Hello,
Je suis tombé sur ce post pleins d'interrogation
Du coup une proposition qui permet de gérer 2 à 2 les éléments de liste
Bonsoir à tous !
@BAROUTE78 :
Manquez-vous à ce point d'occupations (......) pour déterrer un sujet vieux de 21 mois ?
Point positif : Prendre conscience du chemin parcouru dans l'art et la manière d'aborder une problématique.....
Coucou
Merci BAROUTE78, quelle est la différence avec la proposition de JFL ?
Ce qui me rassure, c'est que 21 mois plus tard, nous sommes toujours là
Hey JB_, JFL
= Table.Group(Source, {"Ch"}, {{"tbl", each Text.Combine(List.Transform(List.Split(_[Commentaire],2),each Text.Combine(_," * ")),"#(lf)")}})
Cette ligne de code permet de mettre à la ligne deux à deux les éléments mais ça apporte également la flexibilité avec la partie ci-dessous de gérer le nombre d'éléments par ligne dans la case que l'on veut.
Une petite contribution supplémentaire pour permettre également de voir une autre manière de faire et de continuer de s'exercer
Oups, je me suis emmêlé les pinceaux... J'ai cru que ce code était celui de JFL !
Effectivement, il y a 2 ans de ça, je me souviens que peu d'entre nous allait bidouiller directement dans le code M avec des imbrications de fonction etc...
Maintenant j'ai l'impression que + en + de gens sur ce forum utilisent PQ avec des codes de plus en plus fous et c'est tant mieux.
Continuons à nous exercer et bien joué pour cette petite fonction qui fait le taf !
Rechercher des sujets similaires à "power query fonction text combine retour ligne"
