Positionnement en fonction de l'heure
Bonsoir a tous petit problème de cosmétique
J'aimerais que la barre bleue et les caractères en gras actuellement toujours dans la colonne R6 se positionne avec la même technique que le positionnement du curseur dans la colonne E6 7 & 8 en fonction de l'heure d'ouverture de la feuille.
Merci d'avance et bonne soirée
24glycemie.xlsm (119.18 Ko)
Bonjour Michel,
Il faut faire 3 MFC (Mise en Forme Conditionnelle) chacune s'appliquera à une cellule
Voici le fichier
Merci je vais essayer ça demain matin
Je viens d'essayer (voir fichier joint) ça ne fonctionne pas
xxx
Si j'ai bien compris, vous voulez que les colonnes P, Q ou R passent en bleu en fonction de l'heure actuelle, si c'est bien cela alors, il suffit de reprendre les MFC existantes en les modifiant légèrement, car en effet, pour que cela fonctionne, il faut ajouter la date de C4 à l'heure indiquée, P4, Q4 ou R4, ainsi les formules deviennent:
pour la colonne R: =MAINTENANT()>=$C$4+$Q$4
pour la colonne P: =MAINTENANT()<=$C$4+$P$4
et pour la colonne Q: =ET(MAINTENANT()>$C$4+$P$4;MAINTENANT()<=$C$4+$Q$4)
Cdlt
Merci mais j'ai aucune idée ou trouver ce code
Ce n'est pas du code, simplement des formules utilisées dans la mise en forme conditionnelle, ces formules existent déjà, j'ai simplement ajouter la sélection de la cellule C4.
sélectionnez la cellule P6, ouvrez les mfc et copiez la formule donnée précédemment pour la colonne P
procédez de la même façon pour les 2 autres colonnes.
Pour accéder aux MFC:
Bon, visiblement vous n'avez pas suivi mes recommandations, voici le fichier qui marche (enfin si cela correspond bien à vos attentes):
Merci je sais as ce que j'ai fais de faux. ça a l'air de fonctionner
J'ai un autre petit problème avec ce fichier.
Si des fois il y a moyen de corriger
M26 (Nesquik) & M31 (petit déjeuner) le total dans G10 est faut il indique 13 alors qu'il devrait
indiquer à midi par exemple 11+3 =14
et en plus il me rempli de jaune la case en dessus.
17glycemie.xlsm (122.10 Ko)
Moi, je veux bien corriger mais il faudrait en dire plus.
Pourquoi afficherait-il 3 et 11? Serait-le fait d'avoir sélectionner Nesquik et Petit déjeuner? Dans ce cas, qu'en serait-il si on sélectionne plusieurs mets?
Donnez des exemples concrets, mieux, redéposez le fichier avec des exemples concrets et avec les résultats attendus
"et en plus il me rempli de jaune la case en dessus.", quelle case? à la suite de quelle action? si je sélectionne "Nesquik" c'est bien la cellule contenant "Nesquik" qui passe en jaune.
3 & 11
parce que j'ai cliqué sur petit déjeuner et Nesquik.
Ça doit additionner toutes valeurs que je clique en tenant compte de l'heure étant donnée que les valeurs varient selon (Matin Midi Soir)
Voici un exemple de ce matin
J'ai cliqué sur Nesquik et sur petit déjeuner soit une valeur de 14+3 17
Il me donne un total de 13 au lieu de 17
xxx
re,
la fonction ColHeur est certainement fausse (mais on peut l'écrireplus facile)
et les MFCs ne fonctionnement pas non plus, je crois
Function ColHeure(x)
     ' On calcule l'offset à effectuer suivant l'heure pour choisir la valeur en colonne P,Q ou R
     H = [MOD(NOW(),1)]
     If H <= [P4] Then
          ColHeure = 2
     ElseIf H > [P4] And H <= [Q4] Then
          ColHeure = 3
     ElseIf H >= [Q4] Then
          ColHeure = 4
End Function
     ColHeure = Application.Match([MOD(NOW(),1)], Me.Range("O4:S4"), 1) + 1
End Function
11glycemie-1.xlsm (119.41 Ko)
Désolé de répondre tardivement mais, suite à des problèmes de PC, il a fallu que je le réinitialise entièrement.
Ma proposition. Lorsque vous sélectionnez un des éléments de la colonne M, la valeur vient s'ajouter par formule en G à celles déjà existantes (liées à d'autres sélections pour la même plage horaire)
Cdlt
Il y a plus rien qui fonctionne correctement la colonne bleu sur le positionnent de l'heure a disparue
Petit problème dans les MFC corrigé, cependant l"application des couleurs sur les colonnes de P à R reste imprécis, il faut donner une plage d'horaires pour le matin, le midi et le soir car une heure fixe ne permet pas de déterminer de dire dans quelle situation exacte on se trouve, par exemple:
-pour le matin 9:00, c'est de quelle heure à quelle heure? si l'heure de la saisie est à 12h00, sur quelle colonne doit s'appliquer la couleur "matin" ou "midi"?
-idem pour 14:00, c'est de quelle heure à quelle heure? si l'heure de la saisie est à 17h00, sur quelle colonne doit s'appliquer la couleur "midi" ou "soir?
- idem pour le soir
Donnez les plages horaires et j'appliquerai les bonnes MFC; idem pour les formules .
Cdlt
Le Matin quand j'ouvre la feuille, le curseur se positionne automatiquement dans la case E6
À midi dans la case E7
Le soir dans la case E8
Je ne sais pas où se trouve le code de cette programmation.
La coloration des colonnes P Q R doit suivre le même processus
Je joint la version que j'utilise actuellement. C'est presque bon
Merci d'avance de votre patience
10glycemie.xlsm (119.72 Ko)
Essayez ceci:
12glycemie.xlsm (120.86 Ko)
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "positionnement fonction heure"
