Positionnement
Bonjour le Forum
Merci pour toutes vos aides déjà apportées
Je reviens sur le forum, car je souhaiterai savoir s'il est possible de se positionner directement dans la cellule à côté d'un valeur recherchée.
je recherche le nom dans H4 dans cet exemple, et je souhaiterai aller directement en cellule C9 à côté du nom recherché
Merci de votre aide
Bien cordialement
Fabien67
25recherche.xlsx (8.87 Ko)
Salut Fabien,
Dim rCel As Range
If Not Intersect(Target, [H4]) Is Nothing Then
    Range("C:C").Interior.Color = xlNone
    Set rCel = Range("B:B").Find(what:=Target, lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues)
    If Not rCel Is Nothing Then
        rCel.Offset(0, 1).Select
        rCel.Offset(0, 1).Interior.ColorIndex = 35
22fabien.xlsm (14.72 Ko)
SUPER
Rien à redire
je profite de ce post pour m' incruster!
j'ai testé ce code pour ce que je voudrais realiser, mais je bloque quand je ne me trouve sur une autre feuille;
je developpe :
Ce code fonctionne à condition d'etre sur la page "Criteres", mais je ne voudrais pas quitter la "feuil1" et recuperer le N° de la cellule et de la colonne .
Le choix du tableau se fera par un double clique dans la cellule "B4" de la "feuil1".
Le top serait de realiser ce code au changement de la valeur de la cellule B4 qui devrait ce faire soit par une "Toupie" ou par la touche "Entrée"
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) ' Dim rCel As Range ' If Not Intersect(Target, [B4]) Is Nothing Then Set rCel = Sheets("Criteres").Range("L:AZ").Find(what:=Target, lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues) If Not rCel Is Nothing Then rCel.Offset(1, 1).Select 'se positionne une colonne ? cot? et une ligne en dessous End If End If End Sub
merci pour votre aide.
20semainier.xlsm (573.29 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "positionnement"
