Plus petite valeur
J'ai un fichier (exemple joint) avec une référence en colonne A et des valeurs en colonnes B et C.
Une référence peut avoir plusieurs valeurs donc apparaitre sur plusieurs lignes.
Les valeurs peuvent être vide ou 0.
Comment obtenir la plus petite valeur (hors 0) des colonne B et C à la saisie d'une Référence ? En VBA svp.
32test1.xlsx (10.51 Ko)
Hello.
En VBA, essaie ce code. Il te suffira de l'adapter.
Tcho !
Sub Mini_Positif()
Dim r_Cell As Range
Dim i As Integer
i = 32767 'départ le plus haut d'un integer
    For Each r_Cell In Range("B2:B14")
        If r_Cell < i And r_Cell <> 0 Then i = r_Cell
    Next r_Cell
    MsgBox i
    Range("C20") = i
Une formule matricielle à valider avec Ctrl + Maj et Entrée.
{=MIN(
MIN(SI(($B$2:$B$14<>0)*($A$2:$A$14=$C$19);$B$2:$B$14));
MIN(SI(($C$2:$C$14<>0)*($A$2:$A$14=$C$19);$C$2:$C$14))
20test1.xlsx (12.18 Ko)
Super fonction très bien mais il me le faut en vba...
Merci Jean-Eric, mais j'obtiens toujours la valeur 2 quelle que soit la référence. De plus la colonne C ne semble pas être prise en compte
Jean-éric, j'ai modifié ton code pour prise en compte de la colonne C mais le résultat ne tiens toujours pas compte de la référence saisie en C19
On peut faire,
=MIN(SI(($A$2:$A$14=$C$19)*($B$2:$C$14<>0);$B$2:$C$14))
Formule matricielle à valider par Ctrl+Maj+Entrée, elle se met alors automatiquement entre accolades
Salut,
Elle sert à quoi ta référence au juste ? pour trouver la plus petite valeur d'une colonne tu as un fonction Excel (MIN) en VBA cela donne Application.WorksheetFunction.Min (Range("C:D"))
une petite contribution sans validation
=SOMMEPROD(PETITE.VALEUR((B2:C14>0)*(A2:A14=C19)*(B2:C14);SOMMEPROD(--((B2:C14>0)*(A2:A14=C19)*(B2:C14)=0))+1))
Jean-Paul, la référence saisie en C19 est l'une de celles en colonne A, donc pour donner la plus petite valeur des colonnes B et D pour 1 référence (ici, A, B ou C)
Salmanazard,
Ta réponse en VBA me va parfaitement si ce n'est qu'elle ne tient pas compte de la référence saisie en C19.
Salut,
Pas très explicite tout cela, la valeur Mini, C'est la valeur Mini. Je ne comprends pas toujours ce que vient faire ta référence là dedans. est-ce le plancher bas, la valeur minimale à ne pas dépasser, ou bien la valeur maximale, ou autre.
Donnes un exemple concret, sinon tu n'auras que des réponses approximatives.
bonjour le fil,
Sub Teste()
     With Sheets("Feuil1")
          .Range("A2:A14").Name = "MyRefs"
          .Range("MyRefs").Offset(, 1).Resize(, 2).Name = "MyValues"
     s = "=AGGREGATE(15, 6, MyValues/ ((MyValues<> 0) * (MyRefs=MyRef)), 1)" 'la formule comme vous l'écrivez dans la feuille (en anglais)
     For Each ref In Array("A", "B", "C")
          ThisWorkbook.Names.Add "MyRef", ref
          MsgBox "minimum de " & ref & " est : " & Space(5) & Evaluate(s)
Jean-Paul, désolée mais je ne peux pas être plus clair que dans le fichier joint.
21test3.xlsx (12.05 Ko)
Bonjour le forum,
@Souimanga, peut-être ainsi.
22souimanga.xlsm (16.45 Ko)
Mdo100, merci c'est top !!
l'idée que MDO100 utilise, je l'avais fait un petit peu plus pratique à 11:55
17souimanga.xlsm (27.78 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "petite valeur"
