Plage sur la fonction LIKE
Voici mon code VBA et le problème que je rencontre.
Je souhaite mettre les cellules en noirs lorsque il n'y à pas le mot 'test' dans la colonne , j'aimerais que cette condition s'étendent sur plusieurs colonnes
Private Sub Test_Click()
'masquer cellule
Dim i As Integer
Dim j As Integer
i = 2
j = 2
While Sheets("Up").Range("G" + CStr(i)).Value <> ""
If Sheets("Up").Range("W" + CStr(i)).Value Like "*Test*" Then
For j = 2 To 200
If Sheets("Up").Range("AJ" + CStr(j)).Interior.Color = RGB(255, 255, 255) And Sheets("Up").Range("W" + CStr(j)).Value Like "* Test*" Then
Sheets("Up").Range("AJ" + CStr(j)).Select
With Selection
.Interior.Color = RGB(0, 0, 0)
Exit For
i = i + 1
Wend
Ceci fonctionne mais malheureusement je ne parviens pas à l'étendre sur une plage, j'avais comme espoir quelque chose qui ressemble à ceci mais cela ne fonctionne pas ...
.Range("W" + CStr(j), "Z" + CStr(j)).Select
Je pense mal comprendre la fonction LIKE et j'imagine qu'on ne peut pas comparer une plage de valeur mais j'espère me tromper et que vous trouverais une solution à mon problème.
je me demande si l'idée ne serais pas de concaténer mes ligne dans une seul cellules afin d'avoir ce même résultat ...
Bye !
Merci pour ton retour
Peut-être que je n'ai pas réussi à adapter ce que tu me proposes , je rajoute mon exemple sur ta feuille. (le bouton réalise le résultat souhaité pour 1 colonne)
J'aimerais:
- Eviter de passer par l'étape concaténation pour obtenir le résultat souhaité.
- Réduire le code car j'ai 10 colonnes environs à traité
- ne pas créer 10 boutons pour créer ce genre de damier :)
J'espère que j'ai été un peu plus précis avec mon exemple et que je n'ai pas mal compris ton essai.
Dans l'attente de vous lire :)
Nouvel essai.
11classeur1-v2.xlsm (24.69 Ko)
Bye !
Merci encore de prendre le temps d'essayer de résoudre mon problème
Malheureusement cela ne correspond pas exactement à ce que je souhaite réaliser.
Sur la feuil2 voici un exemple un peu plus explicite je l'espère.
13classeur1-v2.xlsm (40.34 Ko)
Les personnes 1 2 3 et 4 mentionne à travers un double clique dans leur cellule et via un Userform, les personnes 5 6 7 et 8
Le bouton permet de mettre les bordure de cellule en gras pour que les personnes 5 6 7 et 8 saches qu'ils ont était mentionner par les personnes 1 2 3 4 ( Petit problème avec mon code il faut cliquer deux fois sur le bouton pour que cela fonctionne)
J'aimerais:
- éviter l'étape de concaténation
- Avoir un code plus propre et plus cours car c'est un document partager et 10 personnes peuvent mentionner 10 autres personnes.
J'espère que vous arriverais à trouver une solution à mon problème
Rechercher des sujets similaires à "plage fonction like"
