Photo selon valeur de cellule
Je fais appel à vous... encore
J'ai dans ma feuille en C2 une valeur qui changera régulièrement
En F2, c'est le chemin menant à la photo sur le disque dur, ce chemin est assemblé via une formule qui inclus la valeur de C2
En H19 c'est la que je souhaiterais que la photo s'affiche automatiquement
Donc. si la valeur en C2 change, la photo changerais en fonction du nouveau chemin qui se ferait en F2
Si la valeur en C2 n'a aucune photo qui lui est associé, il pourrait y avoir une photo par défaut (exemple: c:\Image\NoPicture.jpg)
Je ne souhaite pas utiliser de macro ou bouton ou autre...
merci d'avance pour votre aide... précieuse
fichier joint
41ajoutphoto.xlsx (10.22 Ko)
il me semble qu'il soit impossible d'importer un objet par formule => VBA obligatoire
Bonjour Tulipe_4
C'est mon souhait de le faire en VBA
Bonjour Mtek, Tulipe_4, le forum,
Pas très clair tout ça.....
Sinon, j'avais ça dans mes archives:....tu pourrais t'en inspirer,
https://blog.partiprof.fr/afficher-image-suivant-valeur-cellule-excel/
Où encore
http://boisgontierjacques.free.fr/pages_site/lesimages.htm
lollll ça sonnait plus clair dans ma tête, mais j'avoue qu'en me relisant....
Je souhaite le faire en VBA.... ce qui éviterait d'avoir un bouton sur ma page et aussi serait plus simple à l'usage pour les gens qui auront à travailler sur ce classeur, en VBA le traitement sera transparent pour les usagers...
En inscrivant ma valeur dans C2, s'il existe une photo correspondante dans le répertoire, elle s'affiche en H19, et si il n'y a pas de photo existante qui correspond à la valeur en C2, une image par défaut serait affiché.
merci encore de vous intéresser à mon problème
image-suivant-valeur-cellule-excel.xlsx
Où encore
Bon,
Ca fonctionne... presque
Voici ou j'en suis...
Lorsque je tape la valeur en C2, si une photo correspondante existe, elle s'affiche au bon endroit, mais ne s'ajuste pas au format de la shape
voici le code...
Dim Image As Picture
Dim design As String
Dim c
Set c = Range("H19").MergeArea
On Error Resume Next
ActiveSheet.Shapes("PhotoShape").Delete
If Intersect(Target, Range("C2")) Is Nothing Then: Exit Sub
[H19].Select
design = ThisWorkbook.Path & "\" & [C2].Value & ".jpg"
Set Image = ActiveSheet.Pictures.Insert(design)
With Image.ShapeRange
.Name = "PhotoShape"
.Shapes(Name).Left = c.Left
.Shapes(Name).Top = c.Top
.Shapes(Name).LockAspectRatio = msoFalse
.Shapes(Name).Height = c.Height
.Shapes(Name).Width = c.Width
[C2].Select
pour ce fichier exemple, le fichier et une photo se retrouve dans le même répertoire
en mettant le nom du fichier (ex. test) fera apparaître la photo test.jpg dans la shape placé en H19
ne reste qu'a réduire la photo au format de la shape (et si possible en conservant le ratio de la photo)
merci de votre temps et votre aide
28ajoutphoto.xlsm (17.26 Ko)
En appliquant la méthode de mon post précédent.....sans macro....
Une feuille paramètres contenant les photos.
  • L' affichage en feuil1 est conditionné par la cellule B3 (ici une formule RechercheV qui affiche le N° correspondant à la lettre en D3).
  • D3 affiche une liste déroulante pour choisir une lettre qui conditionne le chiffre en B3.
37ajoutphoto.xlsx (342.65 Ko)
A tester:
Dim c As Range
[H19].Select
With ActiveSheet
.Pictures.Insert(design).Name = "PhotoShape"
[C2].Select
Malheureusement la photo n'est pas réduite au format de H19
je perd aussi la FORME (PhotoShape) mais apparemment ça ne semble pas causer de problème de ne pas avoir de FORME
merci de prendre du temps pour mon problème
A tester:
Dim c As Range
[H19].Select
With ActiveSheet
[C2].Select
Je ne peux pas envisager ce genre de solution, j'ai 4 classeurs, et chacun a entre 1500 et 3000 dossiers contenant des photos...
AjoutPhoto.xlsx
Effectivement.....
Cela fonctionne chez moi, mais je suis sous excel 2010,
Spoiler
Je crains de ne pouvoir t'aider d'avantage,
Si tu as une grande photo, elle se réduit au format de la cellule H19 ?
Spoiler
Oui, comme tu peux le voir sur la capture d'écran de mon post précédent (clique sur afficher).
J'ai refais une nouvelle feuille avec ton code, et j'arrive au même résultat, la photo s'affiche beaucoup trop grande
je ne comprend pas !!!!
merci d'avoir prit du temps, c'est apprécié
Attention, chez moi l'image est trop grande si:
Mais s'affiche correctement si
Voici une copie de mon code
et pourtant, la photo s'affiche a son plein format
Une dernière tentative....toujours fonctionnelle chez moi.
Dim c As Range
With ActiveSheet
 If Intersect(Target, .Range("C2")) Is Nothing Then: Exit Sub
 Set c = .Range("H19").MergeArea
   .Range("C2").Select
OUI, ça fonctionne parfaitement MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Merci à toi, je te souhaite un excellent weekend
Bonne soirée,
Rechercher des sujets similaires à "photo valeur"
