Permettre d'utiliser un PLAN dans une feuille PROTEGEE
J'ai réalisé un budget dans lequel l'utilisateur saisit des données chiffrées sur certaines lignes.
D'autres lignes contiennent des formules qui ne doivent surtout pas être modifiées.
J'ai défini les protection (vérouillé ou pas) de chaque cellule dans les propriétés de cellule, puis j'ai protégé la feuille en permettant à l'utilisateur de sélectionner les cellules non vérouillées.
MAIS...
La feuille contient un PLAN qui permet, lorsqu'il est développé, de saisir les données "de détail", et ensuite d'imprimer les données sous forme consolidée, en réduisant le plan au niveau 1.
MON PROBLEME:
Lorsque la feuille est protégée, l'utilisateur ne peut pas utiliser les fonctions de Développement/Réduction. Je crois avoir testé un à un les paramètres de protection de la feuille, et je n'ai pas trouvé de paramètre permettant à la fois de protéger les cellules à protéger et en même temps de laisser l'utilisateur libre de modifier l'affichage via le plan.
Quelqu'un a-t-il une solution à ce problème ?
NOTE IMPORTANTE POUR COMPRENDRE LE FICHIER JOINT:
Lorsque l'intitulé de la ligne est en italique, ça veut dire que les cellules doivent être déverouillées pour la saisie.
Lorsque l'intitulé de la ligne est en caractères droits, ça veut dire que les cellules doivent être vérouillées.
Les intitulés (colonne A) doivent restés vérouillés.
Il n'y a pas de mot de passe pour la protection/déprotection de la feuille.
Merci d'avance pour vos contributions.
JRG
73budget-jrg.zip (10.98 Ko)
suggestion :
une feuille 1 de saisie
une feuille 2 qui reprend les données de 1 et qui les consolide et les présente
4851-20-avril-v1.xlsm (24.95 Ko)
Merci jmd pour ta suggestion. J'y avais bien pensé, mais je souhaite laisser à l'utilisateur la possibilité de copier l'onglet pour faire plusieurs versions de son budget, dans le même fichier (parce que des fichiers de ce type-là, on va en avoir un paquet à gérer)
Et du coup, la solution la plus simple (saisie/vue) devient immédiatement compliquée.
Mais ça peut ouvrir une piste de réflexion avec éventuellement une macro "créer un nouveau budget" qui duplique les deux feuilles (saisie et vue) et adapte les formules contenues dans "vue".
Perso, je voyais plus une solution qui touche à la gestion de la protection de la feuille.
capture d ecran 20 capture d ecran 21
fais aussi attention à une chose (je connais, je développe pour divers utilisateurs) :
les utilisateurs vont à un moment ou un autre faire une bêtise, déprotéger quand il faut protéger (et inversement, ce qui est moins grave) et fusiller le fichier par fausse manip
un fichier de saisie où ils font ce qu'ils veulent, un d'exploitation verrouillé est la meilleure structure
simple et fiable
si tu peux...
Rechercher des sujets similaires à "permettre utiliser plan feuille protegee"
