Pb saut de ligne
bonjour,
Voici mon code :
If TextBox1 = "" Or TextBox1 = "jj/mm/aaaa" Or TextBox2 = "" Or TextBox2 = "hh:mm" Or TextBox4 = "" Or TextBox4 = "hh:mm" Or TextBox5 = "" Or TextBox6 = "" Or ComboBox1 = "" Or ComboBox3 = "" = "" Then
MsgBox ("Tous les champs ne sont pas remplis")
    If Sheets("Astreinte").Range("A2") = "" Then     ' Select feuil1 & A2. si vide
        Sheets("Astreinte").Range("A2") = TextBox1      ' on inscrit se qu'il y a dans le TextBox1,
    Else ' sinon...
       Sheets("Astreinte").ListObjects(1).ListRows.Add  ' on crée une nouvelle ligne.
    dlt = Sheets("Astreinte").Range("A1048576").End(xlUp).Row
    TextBox1 = Format(TextBox1, "MM/DD/YYYY") ' date début...
    Sheets("Astreinte").Range("A" & dlt) = TextBox1.Value
    TextBox2 = Format(TextBox2, "HH:MM")      ' heure début...
    Sheets("Astreinte").Range("B" & dlt) = TextBox2.Value
    Sheets("Astreinte").Range("C" & dlt) = ComboBox1
    Sheets("Astreinte").Range("D" & dlt) = ComboBox3
    Sheets("Astreinte").Range("E" & dlt) = TextBox7
    Sheets("Astreinte").Range("F" & dlt) = TextBox5
    If OptionButton1.Value = True Then 'Si coché ...
        Sheets("Astreinte").Range("G" & dlt) = "Oui"
        Else 'Si non coché ...
       Sheets("Astreinte").Range("G" & dlt) = "Non"
    TextBox4 = Format(TextBox4, "HH:MM")     ' heure fin...
    Sheets("Astreinte").Range("H" & dlt) = TextBox4.Value
    Sheets("Astreinte").Range("I" & dlt) = TextBox6
    Unload Me               ' Ferme le formulaire
lorsque je rentre les data dans mon formulaire, il y a la première ligne en A2 qui me met la dernière date rentré à chaque fois que je rentre une data? comment supprimé cette ligne ?
Voici le fichier complet. Quand j'enregistre m'a première ligne, il y a la date qui se créer dans la cellule A2 et ensuite il y a ma ligne complète ?? comment me débarrasser de ce problème.
19interv-samedi.xlsm (56.36 Ko)
Si j'ai bien compris tu dois masquer la ligne2
En fait, quand on test le code, le tout 1er enregistrement, quand on enregistre avec le bouton "Enregistrer", une date apparait dans la cellule A2 ? et dans la ligne du dessous apparait mon enregistrement normal. la ligne du dessous complète et donc la bonne, mais pas la date seule dans Cellule A2...En clair oui la ligne 2 n'est pas bonne.
Tu utilises un listobject donc code en listobject
J'ai modifié plusieurs Sub
17interv-samedi2.xlsm (58.26 Ko)
Merci cela fonctionne.
Par contre a quoi correspond le IIF dans la ligne :
.Cells(1, 7) = IIf(OptionButton1.Value = True, "Oui", "Non")
RE
C'est une version condensée d'un if then else sur le principe du SI ou IF dans Excel
Rechercher des sujets similaires à "saut ligne"
