PB copie cellule
Bonjour a tous
j ai un petit souci comment fait on pour qu une cellule soit recopié a l identique lorsque celle ci a été rempli en utilisant alt+entré pour ecrire sur 3 niveau cela ne se recopie pas sur 3 niveau PKOI?
Merci d avance
Je viens d'essayé le copier/coller tous simplement, à condition que ta cellule soit de la même hauteur
ou tu verra pas les trois niveau!
mod a écrit :
Bonjour a tous
Merci d avance
oui office 2007 ca fonctionne avec un simple copier coller
et la cellule se recadre automatiquement
mais bon je suis partie d'un feuil vierge donc ca influance peux etre
bonsoir
bon il est vrai que je n ai pas eté clair.
En faite c le resultat d une macro qui n est pas recopier comme il est copié dans la cellule d origine
Je vous joint le fichier c le resultat en page menu! merci d avance!
Morgan
27liste-repas.xlsm (21.91 Ko)
Bonsoir
Si c'est la présentation qui te gêne tu peux essayer
=SUBSTITUE(INDEX(LISTE!A4:LISTE!A65;CALCUL!B9);CAR(10);CAR(32))
Le choix s'inscrira sur une seule ligne
Bonsoir
C est sympa votre formule c cool mais c quoi les "car" a la fin je ne comprend pas?
HE non ce n est pas ca que je cherche a faire mais justement l inverse, le mettre sur 3 ligne comme sur la liste
Une autre solution? une vrai galere depuis le debut de ce projet deja avant avec la recherche aleatoire mais la c vrai que je suis bloqué par un detail!
Merci d avance
Morgan
Bonsoir
Extrait de l'aide
CAR
Renvoie le caractère spécifié par un nombre
Syntaxe
CAR(nombre)
nombre représente un nombre compris entre 1 et 255, indiquant le caractère recherché. Ce dernier provient du jeu de caractères utilisé par votre ordinateur.
Pour ton problème je ne vois qu'une macro
Mais j'attends si quelqu'un a une autre solution
Bonsoir
OK pour une maccro mais pour arriver a mon resultat j ai deja une maccro ca va marcher quand meme?
et si oui quoi comme macro?
Merci d avance
Morgan
Bonsoir
Un essai
Remplaces la macro que tu as par celle-ci
Sub mod_1()
  Sheets("Liste").Cells(4 + Int((Rnd * 64) + 1), "A").Copy Range("B18")
Et si le résultat te va bien remplaces dans le code Range("B18") par Range("B6")
Attention : Tu n'auras plus de formule dans la cellule B6, pour avoir un nouveau plat il faudra impérativement appuyer sur le bouton "Bouton 1"
Rechercher des sujets similaires à "copie"
