Par rapport à un exercice VBA
Vous êtes recruté en qualité d’Assistant Trésorier dans une Banque de la place. Vous êtes, entre autres, chargés de compiler et analyser les données des opérations effectuées par les clients aux GAB de la Banque.
Celle-ci dispose de quarante (4) GAB repartis sur le territoire. Votre travail consiste, en début de journée, à compiler les données de ces GAB et à fournir un reporting selon le modèle fourni. Les données de la journée du 18 janvier 218 vous sont mises à disposition.
Il vous est demandé de créer une procédure qui ouvre chacun des classeurs, copie le contenu et l’ajoute à la suite de la feuille « données » du classeur reporting et referme le classeur d’origine. Une fois terminée, procède aux différents calculs pour renseigner le classeur « Reporting » mis à disposition.
Merci de bien vouloir m'aider
58gab-01.xlsx (20.45 Ko)
29gab-02.xlsx (21.83 Ko)
29gab-03.xlsx (20.94 Ko)
34gab-04.xlsx (13.22 Ko)
62reporting.xlsx (12.45 Ko)
Pratique, j'avais même pas postulé ...
Avant d'accepter le poste je souhaite connaitre sa rémunération
Faire un copier-coller de ce qu'on vous demande sans même prendre la peine de mettre ne fusse qu'un "Bonjour" ou un "Merci", ne donne pas envie de se pencher sur votre problème. Ce, d'autant que tous les contributeurs de ce forum sont des bénévoles.
Peut être est-ce un spam ?
excusez cz n'est pas un spam
Merci de vos corrections dans votre 1er post créé à l'ouverture du fil
Re
Si je comprends bien c'est un exercice scolaire qui vous est demandé.
Vous avez 4 fichiers postés, le code VBA doit faire pour 4 ou 40 ?
Le code doit être pour 40 fichiers Excel normalement mais je pouvais pas envoyer tous les 40 classeurs.
Donc j’ai sélectionné que 4 classeurs
Grâce à votre aide je compte appliqué le code des 4 classeurs aux 36 autres classeurs
Ok mais vous ne répondez pas à la question exercice scolaire..
Oui c’est un travail de recherche
Bon essayez ce code
Sub test()
'Dan
Dim Chemin As String
Dim i As Byte
Dim dlgS As Long, dlgD As Long
Chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
For i = 1 To 4
    If i < 10 Then
        Workbooks.Open Filename:=Chemin & "gab-0" & i & ".xlsx"
    Else: Workbooks.Open Filename:=Chemin & "gab-" & i & ".xlsx"
    With ActiveWorkbook.Sheets("Operation")
        dlgS = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        dlgD = ThisWorkbook.Sheets("Données").Range("A" & ThisWorkbook.Sheets("Données").Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        .Range("A2:F" & dlgS).Copy ThisWorkbook.Sheets("Données").Range("A2:F" & dlgD)
    ActiveWorkbook.Close
- Allez dans l'éditeur VBA du fichier Reporting
- insérer un module via le menu Insertion
- Ensuite coller le code ci-dessus dans ce module
- Enregistrez votre fichier Reporting au format xlsm
- Creez un dossier et mettez le fichier Reporting contenant le code et les 40 autres fichiers GAB
- Ouvrez le fichier Reporting et exécutez le code
Attention, vu le nombre de fichier à ouvrir et fermer, cela prendra un certain temps, donc peut être essayez déjà avec 2 ou 3 fichiers GAB pour voir ce que cela vous donne.
merci beaucoup
Ok.
merci
Vous avez répondu au premier volet de la question.
J’aimais déjà trouvé le code mais le vôtre est mieux
Dans le deuxième volet il s’agit de faire des calculs afin de remplir le tableau de la deuxième feuille du classeur reporting
Ok. Mais à mon avis vous n'avez pas essayé le code car j'ai trouvé un bug. (que j'ai corrigé dans ce que j'ai posté)
C'est vague, quels calculs et sur base de quoi ?
dans la deuxième feuille, dans la colonne montant moyen, on doit faire la somme des valeurs des opérations de Gab 01 au niveau de la première ligne ainsi de suite
Je n’ai pas essayé le code parce que mon ordinateur n’est pas à portée de main
Ok et dans NUM ou nbre d'échec on doit avoir quoi ?
nbre d'echec c'est non aboutie je suppose
Minimum c'est en tenant compte des 0 ?
numéro c'est 01
nombre d'échec c'est non aboutie
le minimum on tient compte des 0
Bonsoir à toutes et tous,
@Loic007
Bon je vois que ce que j'ai fais ne convient pas, sans explication et sans même dire pourquoi, je retire donc la solution proposée.
Cdlt
mon problème n'a pas été résolu
Au fait, je dois copier les données de chaque classeur GAB les un à la suite des autres.( j'ai déjà un code et ca marche)
Dans un deuxième temps, il faut effectuer des calculs sur la deuxième feuille de mon classeur Reporting
Ainsi pour pouvoir faire cela j'aurais besoin d'un code qui me copie les valeurs des cellules précédentes à chaque fois qu'il y'a la valeur 1 dans la cellule ( au niveau de la colonne A).
Rechercher des sujets similaires à "rapport exercice vba"
