Oubli pour virgule
je dois mettre une virgule au 2 eme chiffre sur toute une collonne j'ai oublie pouvez vous m aider
15405
mettre
1,5405
merci
Voilà, tu sélectionne la colonne entière et tu cliques le nombre de fois sur l'icone.
Bonne journée
virgule
Peut être via le format de cellule, puis Personnalisée :
puis appliquer le format suivant :
a+
Vincent
la solution par format , ne corrige que l'aspect visuel ; je te propose une solution scabreuse mais efficace
tu colles ce code dans le vba de la feuille concernée ; apres utilisation tu le detruits
Private Sub Worksheet_selectionChange(ByVal Target As Range)
If ActiveCell.Value = "" Then Exit Sub
ActiveCell = ActiveCell.Value * 0.01
a defaut de
Autres méthodes :
- =A1/10000
ou
- Outils - Options Excel..., cocher Décimales fixe et inscrire 4 dans la zone de texte. J'ai oublié dans quel onglet ça se trouve : edition, affichage, modification ou calcul peut-être.
Je pense qu'il est souhaitable lorsqu'une solution est proposée de la tester avant de l'envoyer et mieux, de joindre l'exemple.Si votre solution n'est pas correcte après test, à quoi bon l'envoyer? (Pour être le premier à répondre?, Pour faire avancer le compteur?)
Le résultat de vos propositions.
27classeur2.zip (6.87 Ko)
avec le fichier du post précédent, on pourrait mettre
=(GAUCHE(A3;1)&","&DROITE(A3;NBCAR(A3)-1))*1
21classeur2-v2.zip (6.87 Ko)
ma solution je l'ai creee donc testée ; de plus ele ne sert qu'a corriger sans addition de colonne
j'ai bien stipulé qu'il faut la detruire apres usage ; je constate la "qualification" de ma solution et due a une utilisation parkingsonnienne ou nevrotique de la souris
fin de polemique bon apetit
Moi, je préfére écrire:
fin de polémique, bon appétit
Si ce n'était que le déplacement de la souris, ta remarque pourrait être pertinente, mais la sélection de la cellule avec les touches de déplacement provoque aussi la modification..
re
bien vu et bien dit pour le "p"
quant aux touches : a la limite on gagne une manip et, avec un peu d'entrainement ......
bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "oubli virgule"
