Ordre sans vide sans VBA
question pour celui qui peu m'aider, pour un ordre sans VBA
je presente mon problème
j'ai une colonne "A" remplis de prénom, décalé par des lignes vide et le vide et aléatoire
pourrais-je les classer dans la colonne "D" ( ou autres colonne) dans les vides avec formules???
je joint un fichier modèle
merci d'avance
Bonjour iliyes,
Moi j'aurais fait un TCD en décochant (vide) puis un tri...
Ou en passant par Power Query, c'est aussi possible.
merci pour l'idée, j'y avais pensé, mais c'est pas possible dans le fichier originale
en formule !!! si c'est possible
Salut,
T'as dit une formule
En voilà une, que R@chid avait fait. Elle est en matricielle et elle tri par ordre alphabétique.
Pour la beauté de la rédaction, je la pose là
{=SIERREUR(INDEX(A2:A20;MOD(PETITE.VALEUR(SI(PETITE.VALEUR(SI(A2:A20<>"";(NB.SI(A2:A20;"<"&A2:A20)+1));LIGNE(INDIRECT("1:"&NBVAL(A2:A20))))=LIGNE(INDIRECT("1:"&NBVAL(A2:A20)));PETITE.VALEUR(SI(A2:A20<>"";NB.SI(A2:A20;"<"&A2:A20)*10^5+LIGNE(INDIRECT("1:"&LIGNES(A2:A20))));LIGNE(INDIRECT("1:"&NBVAL(A2:A20)))));LIGNE(INDIRECT("1:"&NBVAL(A2:A20))));10^5);MOD(MOD(PETITE.VALEUR(SI(PETITE.VALEUR(SI(A2:A20<>"";(NB.SI(A2:A20;"<"&A2:A20)+1));LIGNE(INDIRECT("1:"&NBVAL(A2:A20))))=LIGNE(INDIRECT("1:"&NBVAL(A2:A20)));PETITE.VALEUR(SI(A2:A20<>"";NB.SI(A2:A20;"<"&A2:A20)*10^5+LIGNE(A2:A20)*10^2+COLONNE(A2:A20)-COLONNE(A:A)+1);LIGNE(INDIRECT("1:"&NBVAL(A2:A20)))));LIGNE(INDIRECT("1:"&NBVAL(A2:A20))));10^5);10^2));"")}
Tu l'a mets sur ton fichier, tu changes la plage avec "remplacer" du ruban et tu la valides par Ctrl+Alt+Entrée
Sinon
avec la fonction UNIQUE
=UNIQUE(A2:A20;FAUX;VRAI)
Beaucoup moins de charme et qui ne tri pas
Leakim
Une autre formulation sans tri.
Pour Excel 2019+
=FILTRE.XML("<t><s>" & SUBSTITUE(JOINDRE.TEXTE(";"; 1; A2:A20); ";"; "</s><s>") & "</s></t>"; "//s")
Bonjour à tous !
Pour parfaire la diversité, une autre approche ?
=INDEX(A2:A20;PETITE.VALEUR(SIERREUR(EQUIV(A2:A20;A2:A20;0);"");LIGNE(INDIRECT("1:"&NBVAL(A2:A20)))))
dans la rubrique Excel VBA il manquerait plus que ce soit sans VBA et sans Excel
Salut,
Sinon
Leakim
merci LEAKIM, unique fonctionne bien, mais pas sur les date, mais je prend quand meme
Pour Excel 2019+
ca fonctionne très très bien, merci
Bonsoir à tous !
...... unique fonctionne bien ......
La fonction UNIQUE dans un environnement 2016/2019 ?
bonsoir
une contribution
matricielle (bouchage des trous)
SIERREUR(INDEX(A$2:A$20;PETITE.VALEUR(SI(A$2:A$20<>"";LIGNE(A$2:A$20)-1;"");LIGNE(A1)));"")
sans validation tridactyle
SIERREUR(INDEX(A$2:A$20;SOMMEPROD(PETITE.VALEUR((A$2:A$20<>"")*(LIGNE(A$2:A$20));NB.SI(A$2:A$20;"")+LIGNE(A1))-1));"")
par ordre alpha (au cazou)
SIERREUR(INDEX(A$2:A$20;EQUIV(PETITE.VALEUR(SI(A$2:A$20<>"";NB.SI(A$2:A$20;"<"&A$2:A$20);"");LIGNE(A1));SI(A$2:A$20<>"";NB.SI(A$2:A$20;"<"&A$2:A$20);"");0));"")
Rechercher des sujets similaires à "ordre vide vba"
