Numérotation en VBA
Je cherche depuis plusieurs jours à générer un code VBA au moyen d'un bouton des numéros de devis aléatoires (tout au moins pour les numéros ex : SARL_000235_F).
J'ai bien regardé des vidéos mais impossible de faire fonctionner en VBA au moyen d'un bouton.
Je souhaite que le nouveau numéro s'incrément quand je clique sur un bouton et pas à l'ouverture d'XL (office 365).
Un petit coup de pouce serait apprécié.
Merci à tous.
Bonjour Danymaccoy et
Des numéros de devis "aléatoires" !!!???
Désolé pour ma demande un peu évasive....je vais préciser.
Le but est d'arriver à générer un numéro ex :SARL _ 000000_D unique à un devis mais avec un bouton et en code VBA.
Je ne veux pas que mon numéro s'incrémente automatiquement à l'ouverture ou à la fermeture du dossier mais uniquement si j'appuie sur le bouton.
Merci à tous.
Voici le code détaillé pour incrémenter le numéro de devis
Sub IncrementDevis()
  Dim sNum As String, OldNum As Integer, NewNum As Integer
  ' Pour l'exemple, le numéro est en A1
  sNum = Sheets("Feuil1").Range("A1")
  ' Récupérer le numéro de devis à partir de la 6ème position, 6 caractères
  OldNum = Mid(sNum, 6, 6)
  ' Incrémneter le numéro
  NewNum = OldNum + 1
  ' Reformer le numéro entier
  sNum = "SARL_" & Format(NewNum, "000000") & "_D"
  ' Inscrire le numéro
  Sheets("Feuil1").Range("A1").Value = sNum
Merci beaucoup mais apparament, il y a une petite erreur dans le code et je vous joins en pièce la capture d'écran..
Merci.
Un oubli du terme = dans la procédure de notre modérateur !...
Bon, sinon pour faire court...
Public Sub IncrementDevis()
Dim iNum As Integer
    With Worksheets("Numérotation")
        iNum = CInt(Mid(.Cells(1).Value, 6, 6)) + 1
        .Cells(1).Value = "SARL_" & Format(iNum, "000000") & "_D"
Edit : Effectivement
Bonsoir danymaccoy, BrunoM45, le forum,
Il manque un = sur cette ligne: (et il faut que ta cellule A1 soit remplie)
38classeur1.xlsm (17.73 Ko)
EDIT : Bonsoir Jean-Eric
Nikel,
Merci beaucoup .
Bonne soirée.
Rechercher des sujets similaires à "numerotation vba"
