Nommer une variable avec une autre variable
J'utilise le VBA à taton et je ne suis même pas sur d'utiliser la bonne dénomination
alors voici ce que j'ai à la base qui fonctionne bien:
'je met la date de demain en haut d'une colonne
Sheets("Auto Planning").Range("B1") = Date + 1
'puis je fais une boucle en utilisant For et Next pour relever les taches qui correspondent à la date de demain
For n = 6 To 600
'je relève donc les cases contenant la date de demain
If CDate(Sheets("J'apprend").Range("I" & n)) = Date + 1 Then
'et là je définis ma variable tacheJ1 (désolé si variable n'est pas le bon mot) comme étant l'addition de toutes les taches de demain
tacheJ1 = tacheJ1 & Sheets("J'apprend").Range("C" & n) & Chr(10)
Next n
'je vérifie que j'ai bien une tache de définie
If Len(tacheJ1) <> 0 Then
'et si c'est le cas je reporte le résultat dans une cellule (B2)
Sheets("Auto Planning").Range("B2") = tacheJ1
Jusqu'ici tout fonctionne bien
Le problème c'est que si je veux faire ça pour les 30 prochains jours je dois recopier 30 fois le code en changeant "Date + 1" par "Date +2" et "tacheJ1" par "tacheJ2"
Alors je me suis dit pourquoi ne pas utiliser le même principe mais sans définir le jour. En le remplaçant par "x"
'd'abord je veux que dans ma ligne 1 s'affichent les 30 prochains jours (là déjà je ne suis pas sur de la justesse de la formulation!)
For x = 1 To 30
Sheets("Auto Planning").Range(x & "1") = Date + x
'puis je reprend exactement le même principe sauf que je veux utiliser tacheJx avec x allant de 1 à 30
For n = 6 To 600
If CDate(Sheets("J'apprend").Range("I" & n)) = Date + x  Then
tacheJ"x" = tacheJ"x" & Sheets("J'apprend").Range("C" & n) & Chr(10)
Next n
If Len(tacheJ"x") <> 0 Then
Sheets("Auto Planning").Range("B2") = tacheJ"x"
Next x
Le problème c'est que je n'ai absolument aucune idée de comment écrire "tacheJx" pour qu'il comprenne que "x" doit varier
J'espère avoir été clair, j'ai essayé de simplifier au maximum mon "code" (écrit comme un bourrin avec beaucoup de répétitions, que justement j'aimerais éviter)
Merci d'avance à tout ceux qui pourrons m'aider
Pas sûr de savoir t'aider (d'autres y arriveront) mais, pense à joindre un fichier pour faciliter la compréhension du problème et augmenter les chances de te faire aider.
Un exemple de même présentation court et anonymisé suffit
Cdlt
Bonjour lilounice, patrick1957
Comme le dit très justement patrick1957, même si je pense avoir bien compris ce tu cherches à faire... un "petit visuel" de ce que tu as "déjà" nous permettrait de nous pencher concrètement sur ce que tu veux "obtenir"...
PS/ pour ton information, ton vocabulaire est correct... ! nous parlons bien de variables puisque ce sont des informations qui "varient" tout au long du processus défini.
Ok merci à vous
Je pensais que le code suffirait comme il s'agit juste d'un problème de syntaxe VBA (enfin je pense)
Mais je vais faire une version simplifiée de ma feuille ASAP
voici un petit exemple
(ps: si possible j'aimerais rester sur la même "piste" de code. Je suis pas sur de pouvoir adapter une autre approche. Ceci dit toute idée est bonne à prendre!)
Merci beaucoup à vous
29exemple.xlsx (12.06 Ko)
Bonjour lilounice
si je dis : " en fait ce que tu veux faire : c'est transposer une liste de tâches (listées d'après une tâche ou plus) par date EN tâches réparties au jour le jour (Aujourd'hui, Demain...) dans ta feuille "Planning auto" "
C'est correct ?
22exemple.xlsx (19.12 Ko)
si j'ai compris ... mais avec utilisation d'un dictionnaire
P.
33linounice-xlp.xlsm (26.59 Ko)
@andrea73
Déjà merci
Et oui en effet c'est correct c'est ce que je veux ! Seulement j'ai simplifié, en réalité pour chaque tâche il y a un temps attribué une colonne C dont je fais la somme pour connaître la somme de temps pour chaque jour en fonction des tâches.
Pour cela j'utilise le même principe
Pour Date+1
For n = 6 to 600
Dim tempstotalJ1 as integer
IfCdate (...colonne date...)= Date+1 then
tempstotalJ1 = tempstotalJ1 + (...cellules de temps en face de date +1...) & Chr(10)
Next n
Puis je reporte tempstotalJ1 dans une cellule
De la même manière j'aimerais remplacer ce J1 par Jx
Voilà
Désolé mais je suis sur mon téléphone je ne peux pas non plus regarde votre fichier
En tous cas merci
Merci Patrick pour ta solution malheureusement elle ne collait pas vraiment à mon cas concret
mais à force de persévérance j'ai finit par trouver la solution
il s'agissait bien d'un problème de syntaxe
For x = 1 To 10
Sheets("F2").Cells(1, x) = Date + x
Sheets("F1").Cells(18, 4) = x
J1T1 = ""
    For n = 2 To 15
    If CDate(Sheets("F1").Range("B" & n)) = Date + x Then
    J1T1 = J1T1 & Sheets("F1").Range("A" & n) & Chr(10)
    Next n
If Len(J1T1) <> 0 Then
Sheets("F2").Cells(2, x) = J1T1
Dim nbpagesJ1T1 As Integer
nbpagesJ1T1 = 0
For n = 2 To 15
nbpagesJ1T1 = nbpagesJ1T1 + Sheets("F1").Range("C" & n).Value & Chr(10)
Next n
Sheets("F2").Cells(3, x) = nbpagesJ1T1
Next x
J'ai donc finit à arriver à mon but
Merci à vous j'aurais quand même appris une nouvelle fonction
29classeur3.xlsm (15.50 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "nommer variable"
